Microchip推出全新领先的32位MCU系列
关键词:Microchip 32位MCU系列 PIC32MZ 嵌入式连接
时间:2013-11-20 15:31:17      来源:中电网
Microchip宣布推出两款最新创新产品。拥有24款器件的全新PIC32MZ嵌入式连接(EC)系列32位MCU提供了330 DMIPS和3.28 CoreMarks™/MHz的卓越性能,以及有双存储区的现场升级闪存(高达2 MB)、512 KB的大容量RAM,以及支持当今要求严苛的应用所需的连接外设。
Microchip宣布推出两款最新创新产品。拥有24款器件的全新PIC32MZ嵌入式连接(EC)系列32位MCU提供了330 DMIPS和3.28 CoreMarks™/MHz的卓越性能,以及有双存储区的现场升级闪存(高达2 MB)、512 KB的大容量RAM,以及支持当今要求严苛的应用所需的连接外设。同时,Microchip还推出了业界最全面的32位单片机固件开发框架——MPLAB® Harmony。该框架是第一款把许可、转售及支持Microchip和第三方中间件、驱动程序、函数库和实时操作系统集成于一体的产品,简化了包括全新PIC32MZ系列在内的所有32位MCU的开发过程,缩短了集成和上市所需的时间。
嵌入式设计师人员正面临着对额外功能日益增长的需求,这需要更高MCU性能和更大存储容量。与此同时,他们还在寻求通过使用较少的单片机来降低成本和复杂性,进而促使对高度集成的需求。PIC32MZ系列整合了一个带随机数发生器的全功能硬件加密引擎以实现高吞吐量数据加密/解密和验证(如AES、3DES、SHA、MD5和HMAC),以及Microchip MCU上的第一个SQI接口和PIC32数量最多的串行通道,能够充分满足上述需求。此外,PIC32MZ是Microchip旗下首款采用Imagination公司MIPS microAptiv™内核的MCU,它增加了159个全新DSP指令,使DSP算法的执行速度比PIC32MX系列的周期缩短了多达75%。该内核还提供了microMIPS®指令集架构,在提高代码密度的同时能以接近全速率运行,而指令和数据缓存及其200 MHz/330 DMIPS可实现PIC32MX三倍的性能。
因此,PIC32MZ系列的性能是上一代PIC32MX系列的三倍,存储容量是PIC32MX的四倍,同时高度集成了不少先进的外设。针对需要嵌入式连接的应用,该系列包括了高速USB、以太网和CAN,以及一组广泛的有线和无线协议栈。许多嵌入式应用要新增更优的图形显示,而PIC32MZ能够在无需任何外部图形芯片的前提下,支持一个WQVGA显示屏。流媒体/数字音频应用也可大大获益于该系列的159个DSP指令、大容量存储区、I2S等外设和可用软件。
Microchip的全新MPLAB Harmony框架提供了一个将经过Microchip测试、调试和可互操作的代码集于一体的抽象而灵活的统一代码源,从而有助于进一步缩短开发时间并降低成本。此外,Harmony提供了一个模块化架构,能够高效集成多个驱动程序、中间件和函数库,同时提供一个独立于实时操作系统的环境。预验证和集成不仅加快了开发,而且也提高了重复使用率。目前,Harmony框架中包括来自Express Logic、FreeRTOS、InterNiche、WITTENSTEIN High Integrity Systems和wolfSSL等第三方的产品,还有许多正在开发中。
在硬件方面,Harmony框架让代码移植并在Microchip所有32位PIC32单片机之间迁移更为简单。而且,利用这一集成Microchip和第三方代码的源(免费和付费),设计人员可以大大提高对瞬息万变的终端市场需求的反应速度。
Microchip MCU32部门总监Rod Drake表示:“我们全新的PIC32MZ系列是专门为需要高性能、大存储容量和先进外设集成的下一代高端嵌入式应用而开发的。PIC32MZ让设计人员可以仅用一个MCU,就能增加更佳的图形显示、更快的实时性能和更高的安全性等全新功能,同时降低成本和复杂性。除了PIC32产品中新增的这一精良系列, MPLAB Harmony开发框架也是一款强大的新工具,帮助工程师应对最新设计挑战。其软件开发方法在嵌入式行业无人能及。显然,还没有任何一家其他厂商提供一个全面的统一固件开发框架,让设计人员能够下载并感受其能支持如此广泛的预测试、可互操作软件。”
开发支持:PIC32MZ
三款全新PIC32MZ开发工具现已开始供货。完整的交钥匙PIC32MZ EC入门工具包有两个版本,以支持集成加密引擎(部件编号DM320006-C)和没有集成加密引擎(部件编号DM320006)的系列产品。多媒体扩展板II(部件编号DM320005-2)在前六个月提供特别优惠价格,它可与任意入门工具包一起开发图形HMI、连接和音频应用。通过132至168引脚入门工具包适配器(部件编号AC320006),开发人员可以结合Microchip各种应用特定的子板进行开发。PIC32MZ2048EC接插模块(部件编号MA320012)可供已有Explorer 16模块化开发板的用户使用。欲了解更多信息和购买这些工具,请访问http://www.microchip.com/get/JDVB。
供货:PIC32MZ
PIC32MZ系列的首批12款产品预计将于12月开始提供样片并投入量产,而其余12款产品以及其他封装选项预计将在2014年5月内陆续上市。其中8款PIC32MZ MCU集成了加密引擎。该系列拥有12款1 MB闪存MCU和12款2 MB闪存MCU。产品以10,000片起批量供应。该系列中具有2MB闪存的器件(超集成员)及其封装选项分别是:PIC32MZ2048ECH064为64引脚QFN(9 mm×9 mm)和TQFP(9 mm×9 mm)封装;PIC32MZ2048ECH100为100引脚TQFP(12 mm×12 mm和14 mm×14 mm)封装;PIC32MZ2048ECH124为124引脚VTLA(9 mm×9 mm)封装;而PIC32MZ2048ECH144为144引脚TQFP(162 mm×16 mm)和LQFP(20 mm×20 mm)封装。
集成加密引擎的超集版本为PIC32MZ2048ECM064、PIC32MZ2048ECM100、PIC32MZ2048ECM124和PIC32MZ2048ECM144。
