  • 首页 > 新品 > ROHM开发出适用于运动传感器信号放大的运算放大器
关键词:ROHM 运算放大器 BD5291G BD5291FVE 运动传感器
时间:2013-11-28 15:41:19      来源:中电网
ROHM开发出适用于加速度(冲击)、角速度及压力等运动传感器的信号放大应用的运算放大器“BD5291G / BD5291FVE”。
日本知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出适用于加速度(冲击)、角速度及压力等运动传感器的信号放大应用的运算放大器“BD5291G / BD5291FVE”。
近年来,以智能手机、平板电脑、便携式游戏机为首的众多应用中,检测加速度、角速度等信息的传感器广为使用。传感器是将应用所产生的各种物理变化转换为信号的元件,为了利用所输出的微小信号,必须将这些信号进行放大。传感器用放大器配置于传感器之后,用来放大信号,但必须高精度地放大微小信号时,则需要精细的模拟技术。
本产品利用ROHM所擅长的模拟技术,在1.7V低电压工作条件下,不仅实现了输入输出全振幅,而且对于微小信号的处理精度比以往产品提高了约18倍,实现了更高精度(高共模信号抑制比)。
BD5291G 已于2013年8月份开始出售样品(样品价格50日元),计划于2013年11月份开始暂以月产50万个的规模投入量产。前期工序的生产基地为ROHM Hamamatsu Co., Ltd.(日本滨松市),后期工序的生产基地为ROHM Electronics Philippines Inc.(菲律宾)。更小型封装的BD5291FVE计划于2013年12月份开始出售样品(样品价格50日元),2014年3月份开始暂以月产50万个的规模投入量产,前期工序的生产基地为ROHM Wako Co., Ltd.(日本冈山县),后期工序的生产基地为ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.(泰国)。
<特点>
1.低电压工作与输入全振幅两者兼得
保证1.7V低电源电压工作,同时实现输入输出全振幅,最适用于需要低电压工作的众多应用。
2.可高精度进行信号放大
大幅降低在差分输入段产生的偏置电压的变化量,从而实现了高达70dB(Min)的共模信号抑制比。可更高精度地放大传感器等的微小信号。
<新产品详情>
本产品同时实现了通常难以兼得的低电压工作、输入输出全振幅、高共模信号抑制比,非常有助于处理类似传感器输出信号这样的微小信号的应用实现高精度化。另外,麦克风放大器、有源滤波器、缓冲放大器及放大电路等一般的运算放大器用途皆可使用。
数字电源与模拟电源的一体化使电源电压向低电压化方向发展,以往的输入输出全振幅运算放大器的工作电压只能保证1.8V以上,而本产品实现了1.7V的低电压工作,可确保针对电源电压波动的余量。不仅如此,共模信号抑制比方面,与以往产品的45dB(Min)相比,本产品高达70dB(Min),可进行更高精度的信号放大。(CMRR是共模信号的变化量与输出电压波动量的比值,45dB约178倍,70dB约3162倍)
<应用>
◇智能手机
◇平板电脑
◇便携式游戏机
◇便携式CD / DVD播放器
等需要运动传感器的设备
◇麦克风放大器
◇有源滤波器
◇缓冲放大器
◇放大电路
等一般的运算放大器用途
○新产品性能
今后,ROHM也将继续开发发挥低电压工作、输入输出全振幅优势的系列产品。
产品名称
电源电压范围(VDD)[V]
输入输出范围
[V]
CMRR
(Min)[dB]
输入偏置
电压(Max)[mV]
封装名
封装
尺寸[mm]
BD5291G
1.7 ~ 5.5
0 ~ VDD
70
±2.5
SSOP5
2.9 x 2.8 x 1.25
BD5291FVE
VSOF5
1.6 x 1.6 x 0.6
以往产品
1.8 ~ 5.5
0 ~ VDD
45
±9
SSOP5
2.9 x 2.8 x 1.25
<ROHM输入输出全振幅CMOS运算放大器系列>
产品名称
电路数
封装
工作电压范围
电路电流
输入偏置
CMRR
增益带宽积
转换速率
(VDD)[V]
(Typ) [μA]
电压(Max)[mV]
(Min)[dB]
(Typ)[MHz]
(Typ)[V/μs]
BD5291G
SSOP5
1.7 ~ 5.5
650
±2.5
70
3.2
2.5
BD5291FVE
VSOF5
BU7295HFV
HVSOF5
1.8 ~ 5.5
150
±6
45
BU7261G
SSOP5
1.8 ~ 5.5
250
±9
45
2
1.1
BU7262F
2
SOP8
1.8 ~ 5.5
550
±9
45
2
1.1
BU7262FVM
MSOP8
BU7262NUX
VSON008X2030
BU7264F
4
SOP14
1.8 ~ 5.5
1100
±9
45
2
1.1
BU7264FV
SSOP-B14
BU7275HFV
HVSOF5
1.8 ~ 5.5
40
±6
45
0.6
0.3
BU7241G
SSOP5
1.8 ~ 5.5
70
±9
45
0.9
0.4
BU7242F
2
SOP8
1.8 ~ 5.5
180
±9
45
0.9
0.4
BU7242FVM
MSOP8
BU7242NUX
VSON008X2030
BU7244F
4
SOP14
1.8 ~ 5.5
360
±9
45
0.9
0.4
BU7244FV
SSOP-B14
BU7271G
SSOP5
1.8 ~ 5.5
8.6
±8
45
0.09
0.05
BU7205HFV
HVSOF5
1.8 ~ 5.5
0.4
±9.5
45
0.0025
0.0025
BU7265G
SSOP5
1.8 ~ 5.5
0.35
±8.5
45
0.004
0.0024
BU7266F
2
SOP8
1.8 ~ 5.5
0.7
±8.5
45
0.004
0.0024
BU7266FV
SSOP-B8
BU7266FVM
MSOP8
BU7255HFV
HVSOF5
2.4 ~ 5.5
540
±9
40
4
3.4
BU7291G
SSOP5
1.8 ~ 5.5
470
±9
40
2.8
3
<术语解说>
・输入输出全振幅
可从电源电压的下限(VSS)到电源电压的上限(VDD)输入、输出信号的产品类型。
一般的运算放大器的最大输出电压振幅在电源电压的上限(VDD)及下限(VSS)1V~2V左右的区域电路不工作。工作电源电压较低时,可输入的电压范围变窄,输出电压也无法充分提供。与此相比,输入输出全振幅运算放大器输入电压可从电源电压的上限(VDD)到下限(VSS),输出电压可达到VDD及VSS。
・共模信号抑制比(CMRR / Common-Mode Rejection Ratio)
在放大器(Amplifier)中,向2个输入引脚输出完全相同的信号(共模信号)时,理想的结果是输出为零。但实际上由于偏置电压导致某种电压输出,造成误差。衡量除去这种共模信号能力的尺度称为共模信号抑制比(CMRR)。共模信号抑制比较高的放大器在放大共模电压上的微小信号时,或两个信号的电压差分较重要时等情况下选用。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
