  • 首页 > 新品 > 安捷伦科技公司日前宣布推出两款新型信号发生器
关键词:安捷伦科技 信号发生器
时间:2013-12-05 14:15:10      来源:中电网
安捷伦科技公司日前宣布推出两款新型信号发生器,具备无与伦比的相位噪声、输出功率和频率切换速度性能。
安捷伦科技推出两款新型信号发生器,具备无与伦比的相位噪声、输出功率和频率切换速度性能。新型 N5183B MXG 和 N5173B EXG 微波模拟信号发生器在规格、速度和成本等方面均具备一定的优势,为安捷伦旗舰产品 E8267D 矢量 PSG 和 E8257D 模拟 PSG 提供有力的补充。
安捷伦副总裁兼通信与微波事业部总经理 Andy Botka 说:“安捷伦微波信号发生器是当前最先进的测量系统中的重要部分,它们提供开发人员所需的信号纯度、输出功率和调制功能,帮助用户在雷达、电子战和卫星通信应用中得到明显的性能提升。”
纯净、精密的 N5183B MXG 模拟信号发生器是高性能 PSG 的替换产品。MXG 在 2U 机架空间内提供出色的精度和效率以及近似 PSG 的性能。它具有业界一流的相位噪声性能——低于 -124 dBc/Hz(10 GHz 时,10 kHz 偏置)和 -75 dBc 杂散,支持在高达 40 GHz 的频率上进行模块级和系统级测试。它具有业界一流的切换速度(低于 600 μs),加快复杂系统的校准流程。
N5173B EXG 模拟信号发生器是一种经济型选择,有助于用户平衡预算和性能。EXG 提供输出功率(20 GHz 时,+20 dBm)和低谐波(<-55 dBc)的完美组合,非常适合表征宽带微波元件,例如滤波器和放大器。借助高达 40 GHz 的低成本覆盖范围,它还支持用于接收机测试的连续波(CW)阻塞,或为点对点微波中继链路提供基本的 本振上变频功能。
为降低拥有成本,MXG 和 EXG 信号发生器提供了高可靠性、快速轻松的校准、服务与维修。推荐的三年校准周期和自我维护策略可以降低支持成本并增加仪器正常运行时间。
PSG 作为业界性能标准,是业界最受信赖的微波信号发生器,在全球数百个项目中已经部署了数千台仪器。它能够生成高达 70 GHz 的纯净连续波信号;功率高达 1 W(+30 dBm)的信号;复杂的矢量调制信号,带宽为 2 GHz,频率高达 44 GHz;等等。PSG 具有极低的相位噪声,低于 -126 dBc/Hz(10 GHz 时,在 10 kHz 偏置处),可作为参考信号源应用在计量学实验室。
