  • 首页 > 新品 > Vishay为PRA系列高精度薄膜片式电阻阵列增添业内最小外形尺寸
关键词:Vishay PRA系列 薄膜片式电阻 PRA073 PRA074
时间:2013-12-09 10:10:50      来源:中电网
Vishay 为其PRA系列高精度薄膜表面贴装卷包片式电阻阵列增添073--- PRA073和074--- PRA074小外形尺寸。
Vishay 为其PRA系列高精度薄膜表面贴装卷包片式电阻阵列增添073--- PRA073和074--- PRA074小外形尺寸。新的PRA073和PRA074提供最多8个不同欧姆值的电阻,是业内尺寸最小的此类器件,具有0.01%的严格公差比和1ppm/℃的TCR Tracking。
新的PRA阵列每个电阻之间的间距为0.7mm,面积非常小,PRA073为1.4mm x 0.75mm,PRA074(两个电阻)为1.4mm x 1mm。这些器件的欧姆值最高为100KΩ,在+70℃下每个电阻的功率等级可达40mW,极限电压为40V。PRA073和PRA074均具有10ppm/℃的严格TCR,噪声低于-35dB,电压系数小于0.01ppm/V。
今天发布的Vishay Sfernice阵列可用于飞机引擎控制和飞行指令计算机、精密电子秤、自动测试设备和医疗应用中的仪表校准和数据转换系统。在这些最终产品里,这些器件能够节省电路板空间,替换更昂贵的匹配电阻,而不会损失精度或可靠性。
PRA073和PRA074采用高稳定性的钝化镍铬合金电阻层,在+70℃下经过1000小时后的负载寿命比达到0.02%。器件的电阻层和导电层之间采用了高质量触点,加上专利的图形结构和激光微调技术,就不需要对数字漂移进行补偿,从而简化了设计。
表面贴装的卷包片式电阻阵列符合RoHS,遵循Vishay“绿色”标准。Vishay可提供通过AEC-Q200耐潮测试的器件。
器件规格表:
部件编号
PRA073
PRA074
外形尺寸
073
074
面积
1.4 mm x 0.75 mm
1.4 mm x 1 mm
欧姆值
10 Ω to 50 K
10 Ω to 100 KΩ
功率等级 (每个电阻)
30 mW
40 mW
极限电压
20 V
40 V
PRA073和PRA074现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为九周。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
