Linear推出同步降压型开关稳压器LT8610A 和 LT8610AB
关键词:Linear 同步降压型 开关稳压器 LT8610A LT8610AB
时间:2013-12-18 14:36:00      来源:中电网
Linear推出 LT8610A 和 LT8610AB。两款器件均为 3.5A、42V 输入的同步降压型开关稳压器。同步整流可提供高达 96% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode) 工作保持静态电流在无负载备用情况下低于 2.5µA。
Linear推出 LT8610A 和 LT8610AB。两款器件均为 3.5A、42V 输入的同步降压型开关稳压器。同步整流可提供高达 96% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode®) 工作保持静态电流在无负载备用情况下低于 2.5µA。这些器件具有 3.4V 至 42V 的输入电压范围,非常适用于汽车和工业应用。其内部 5A 开关可在电压低至 0.97V 时提供高达 3.5A 的连续输出电流。LT8610A/AB 的突发模式工作提供了超低静态电流,从而使这些器件非常适合汽车“始终保持接通”系统等应用,因为这类应用需要延长电池的工作寿命。LT8610A/AB 的独特设计在所有情况下保持仅为 200mV (在 1A) 的最低压差电压,从而使这些器件在汽车冷车发动等情况下表现非常出色。此外,仅为 30ns 的快速、最短接通时间允许以 2MHz 恒定频率切换,将 16V 输入转换至 1.0V 输出,因此设计师可以优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。LT8610A/AB 的 16 引线耐热性能增强型 MSOP 封装和高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,从而可构成占板面积紧凑、热效率很高的解决方案。与 LT8610A 相比,LT8610AB 可在 <0.5mA 非常轻负载时提供更高的效率,但是所产生的输出纹波仅略有增大。
LT8610A 和 LT8610AB 具备 LT8610 的所有性能和功能,同时在以下几方面有所改进。首先,此次推出的这两款器件提供 3.5A 连续输出电流,而 LT8610 则为 2.5A。其次,这两款器件的最短接通时间从 50ns 缩短至 30ns,在 2MHz 时实现了 16V 至 1V 的降压型转换,相比之下,标准 LT8610 则降压至 1.8V。这两款器件的所有其他电气参数都与标准 LT8610 相同。
LT8610AEMSE 和 LT8610ABEMSE 均采用耐热增强型 MSOP-16 封装,价格为每片 3.75 美元。工业温度级版本 LT8610AIMSE 和 LT8610ABIMSE 经过测试,保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,价格为每片 4.13 美元。汽车温度级版本 LT8610AHMSE 和 LT8610ABHMSE 经过测试,保证工作在 -40°C 至 150°C 的工作温度范围,价格为每片 4.38 美元。所有价格均为千片批购价,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8610A。
照片说明:IQ = 2.5µA 的 42V、3.5A (IOUT)、2.2MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
性能概要:LT8610A/AB
·宽输入电压范围:3.4V 至 42V
·高达 3.5A 的连续输出电流
·超低静态电流突发模式工作:
2.5μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
·输出纹波 < 10mVP-P (仅 LT8610A)
·高效率同步工作:
在 1A、从 12VIN 产生 5VOUT 时的效率为 95% 在 1A、从 12VIN 产生 3.3VOUT 时的效率为 93%
·快速、最短接通时间:30ns
·在所有情况下均具备低压差:200mV/1A
·允许使用小型电感器
·可调和可同步:200kHz 至 2.2MHz
·电流模式工作
·准确的 1V 使能引脚门限
·内部补偿
·输出软启动和跟踪
·小型耐热性能增强型 16 引线 MSOP 封装
