Vishay推出新款高发光强度功率MiniLED
关键词:Vishay 高发光 MiniLED
时间:2014-01-07 14:55:23      来源:中电网
Vishay推出采用超小尺寸2.3mm x 1.3mm x 1.4mm SMD封装的新系列功率MiniLED---VLMx234系列。
Vishay推出采用超小尺寸2.3mm x 1.3mm x 1.4mm SMD封装的新系列功率MiniLED---VLMx234系列。该系列器件采用了最先进的AllnGaP技术,具有非常高的亮度,典型发光强度为3500mcd,在70mA下的最大发光强度达到4900mcd,热性能优于前一代LED。
今天发布的高发光强度LED的结/环境的热阻低至325K/W,功率耗散高达200mW,从而能够采用70mA的高驱动电流。器件的小尺寸和高发光强度使其非常适合汽车应用,且已经通过AEC-Q101认证。该LED颜色有大红、红色、琥珀色和黄色,还非常适合室内外照明、仪表盘照明,以及音视频和工业设备、LCD开关和标志、灯光广告和更多其他应用的指示灯和背光。
VLMx234..器件的半强角为±60°,每个包装单位的发光强度比小于1.6,并按照每个包装单位的发光强度和颜色进行了分类。LED采用8mm卷带包装,可采用红外回流焊工艺,根据JEDEC Level 2a进行了预处理,可承受2kV的ESD电压,达到JESD22-A114-B的要求。器件符合RoHS,无卤素,符合Vishay绿色标准。
器件规格表:
型号
颜色
发光强度(mcd)
@ IF (mA)
波长
(nm)
最高正向电压(V)
@ IF (mA)
VLMS234..
大红
900 ~ 2240
50
630 typ.
2.8
50
VLMR234..
红色
1400 ~ 3550
50
625 typ.
2.8
50
VLMK234..
琥珀色
1400 ~ 3550
50
616 typ.
2.8
50
VLMY234..
黄色
1400 ~ 3550
50
589 typ.
2.8
50
新款LED现可提供样品,将于2013年12月实现量产,大宗订货的供货周围为六周。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
