Micrel推出一款85V半桥MOSFET驱动器MIC4605
关键词:Micrel 85V 半桥 MOSFET驱动器 MIC4605
时间:2014-01-10 15:27:59      来源:中电网
Micrel推出一款85V半桥MOSFET驱动器MIC4605,该驱动器具有自适应停滞时间和击穿保护功能。自适应停滞时间电路主动监测半桥,最大限度缩短高边和低边MOSFET间转换的时间,从而使电源效率达到最大。
Micrel推出一款85V半桥MOSFET驱动器MIC4605,该驱动器具有自适应停滞时间和击穿保护功能。自适应停滞时间电路主动监测半桥,最大限度缩短高边和低边MOSFET间转换的时间,从而使电源效率达到最大。击穿保护电路防止错误输入和噪声造成高低边MOSFET同时导通。此外,MIC4605还提供5.5V至16V的宽工作电压范围,以便最大化提高系统效率。5.5V的低工作电压能延长电池供电应用的运行时间。这些特色使得MIC4605成为业内大多数依靠电池供电的电机应用(包括电动工具和DC/AC电源逆变器等)的理想解决方案。MIC4605目前已经开始批量供应,采用SOIC封装的器件千片订量的价格为0.55美元/片。用户可以通过麦瑞半导体公司官方网 http://www.samplecomponents.com/scripts/samplecenter.dll?micrel  在线订购样品。
麦瑞半导体负责高性能线性和电源解决方案的营销副总裁Brian Hedayati表示:“政府的节能新规使市场对更高效率的需求越来越大。由于电机是电力消耗量最大的部件之一,因此电机驱动器设计人员需要更高效率和更可靠的解决方案。MIC4605是业内最强大和效率最高的半桥MOSFET驱动器之一,旨在满足电机驱动器、不间断电源(UPS)和DC/AC逆变器等广泛应用的需求。”
自适应停滞时间电路(ADT)主动监测半桥开关电路中的MOSFET,每次仅让一个MOSFET导通,确保不产生会永久破坏半桥电路的交叉导通条件。自适应停滞时间电路还最大限度缩短高边和低边MOSFET间的转换时间,将停滞时间长造成的功率损耗(即电源效率下降)减至最小限度。自适应停滞时间电路不再需要为防止交叉导通而考虑HI和LI输入之间的停滞时间余量和延时,从而降低了微控制器的余量要求。此外,85V的工作电压提供了很大的余量,防止在电机驱动和电源应用中出现电压尖峰。这使MIC4605成为低电压和高电压应用的理想解决方案。
对于1nF电容负载,MIC4605的传输延迟时间为30纳秒,驱动器上升/下降时间为35纳秒。对MIC4605 -1来说,TTL输入为低边和高边栅极驱动器提供了独立控制。MIC4605 -2为低边和高边栅极驱动器提供了单一PWM输入。这两种模式的输出没有重叠。一只内置的高压肖特基二极管负责对高边栅极驱动自举(外部)电容器进行充电。MIC4605采用8引脚SOIC封装和微型10引脚2.5mm × 2.5mm TDFN封装。这两种封装的工作结温均为-40°C至125°C。
