  • 首页 > 新品 > 矽映电子推出首个面向移动设备的MHL 3.0超高清解决方案
关键词:矽映电子 移动设备 MHL 3.0 超高清
时间:2014-01-13 16:43:51      来源:中电网
MHL联盟于2013年8月正式发布了MHL 3.0标准,这使得手机等便携式电子设备与数字电视、PC、显示器、投影仪、汽车电子配件等之间的多媒体通信变得更加通畅,用户体验能够得到进一步提升。
MHL联盟于2013年8月正式发布了MHL 3.0标准,这使得手机等便携式电子设备与数字电视、PC、显示器、投影仪、汽车电子配件等之间的多媒体通信变得更加通畅,用户体验能够得到进一步提升。MHL 3.0使用一条通道同步传送高清视频和数据,拥有比MHL 2.0高出一倍的带宽,可提供4K超高清分辨率和更宽的色域,同时也受到最新的HDCP 2.2规范的保护。通过使用一条双向通道,新规范能够在支持4K分辨率视频的同时为大容量存储设备以及触摸屏、键盘,鼠标等输入设备提供高速外围支持。此外,MHL 3.0还实现了对移动设备更大的充电功率,达到了10W。
在此基础上,MHL标准的主要倡导者——矽映电子科技公司——于近期推出了首个4K超高清MHL 3.0解决方案,其中包括移动端发射器(SiI8620)、桥接芯片(SiI9394)和多媒体切换器(SiI6031)。矽映电子此次推出的是业内首个端到端MHL 3.0解决方案,使移动设备能够传送原始的4K分辨率视频到显示端,并通过同一个微型USB连接器同步传输USB数据。
MHL 3.0发射器SiI8620是内嵌到手机等移动设备内部的,可与最新一代支持4K分辨率的移动应用处理器配合工作,与此同时,MHL 3.0—HDMI 2.0 桥接芯片SiI9394能够支持与早前的HDMI 1.x和新一代HDMI 2.0显示设备之间的连接,它是内嵌到MHL适配器内部的,或者是其他一些外接的配件,譬如扩展坞。两者结合,通过矽映电子的增强版媒体数据传输(MDT)技术对4K 2160p超高清视频和USB数据进行同步传输。MDT技术利用MHL 3.0规范中定义的高速数据通道来同步传输超高清视频和数据,不仅支持USB,还支持触摸屏、键盘和鼠标。这些产品还采用了最新的HDCP 2.2加密标准,用以保护高价值内容传送,并向下兼容此前的MHL 1.0、MHL 2.0和HDCP 1.x标准。
此外,对于那些为移动设备选用5引脚连接器来提供USB和MHL连接的OEM厂商来说,他们可以采用MHL 3.0多媒体切换器SiI6031。SiI6031与SiI8620共址,支持在一个MHL 3.0端口和两个USB端口之间的切换。
关于MHL 3.0系统的工作流程,如图1所示,SiI8620在支持MHL 3.0的智能手机或平板电脑内,这个发射器跟移动应用处理器相连,来获取视频和数据,SiI8620把这些数据以MHL 3.0的标准输出到切换器SiI6031,这个切换器与USB连接器相连。
MHL 3.0适配器/扩展坞内嵌有桥接芯片SiI9394,其左端输入的是MHL 3.0内容数据,可以通过该桥接芯片,以视频的方式输出到HDMI等显示设备上;或者连接到数据端,如USB集线器,然后分配到USB设备上,如键盘、鼠标和闪存等。
图1 MHL 3.0系统的工作流程图
矽映电子高级营销总监David Kuo表示:“矽映电子继续引领着业内高清连接解决方案的发展方向,本次推出了首批具备MHL 3.0功能和支持4K分辨率的产品,可将影院画质的分辨率从移动设备传送到显示器端。借助矽映电子的MHL 3.0芯片,移动设备厂商可以将MHL 3.0的新特性无缝整合到他们的旗舰产品中,体现超高清移动PC和游戏应用的互动功能。”
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
