  • 首页 > 新品 > Linea推出首款同步 SEPIC、负输出、升压和反激式多拓扑DC/DC控制器LT8710
关键词:Linea 同步SEPIC 反激式多拓扑 DC/DC控制器 LT8710
时间:2014-02-07 13:15:51      来源:中电网
Linea推出首款同步 SEPIC、负输出、升压和反激式多拓扑 DC/DC 控制器 LT8710。这款同步器件采用高效率 P 沟道 MOSFET 取代输出二极管,从而提高了效率和最大输出电流 (高达 10A),并无需中到高功率应用通常所需的散热器,使 LT8710 成为非常通用的器件以适合多种电源设计。
LT8710 在 4.5V 至 80V 输入电压范围内工作,所产生的输出电压大小取决于外部组件选择。其轨至轨输出电流监视和控制使该器件能够配置为电流源。LT8710 具备创新的  EN/FBIN 引脚电路以适用于慢速变化的输入信号,还有提供可调欠压闭锁功能。 这个引脚还可用于输入电压调节,以避免太阳能电池板等高阻抗输入电源崩溃。LT8710 可用在多种汽车、电池充电和通用应用。
固定工作频率在 100kHz 至 700kHz 范围内可调,也可同步至外部时钟。电流模式控制提供了卓越的电压和负载调节。LT8710 在轻负载情况下可配置为强制连续或脉冲跳跃工作模式。其他特点包括:单引脚正或负输出电压检测;可用作电源良好指示器的标记引脚,或用于 C/10 指示以提供准确的大容量电池浮置电压;以及集成的软启动电路。
LT8710 采用 20 引线 TSSOP 封装,千片批购价为每片 3.41 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8710。
照片说明:80V 多拓扑同步 DC/DC 控制器
性能概要:LT8710
·SEPIC、负输出、升压和反激式拓扑
·同步整流
·4.5V 至 80V 宽输入电压范围
·轨至轨输出电流监视和控制
·用于高阻抗输入的输入电压调节
·C/10 或电源良好指示引脚
·强制连续或脉冲跳跃模式
·100kHz 至 700kHz 固定的可同步工作频率
·可同步至外部时钟
·避免高阻抗输入电压崩溃
·20 引线 TSSOP 封装
