TI宣布推出业界最小的 12V、750mA DC/DC 电源稳压器
关键词:TI 12V 750mA DC/DC 电源稳压器 SIMPLE SWITCHER
时间:2014-02-17 15:56:33      来源:中电网
TI宣布推出业界最小的 12V、750mA DC/DC 电源稳压器。该 SIMPLE SWITCHER 稳压器支持高性能并采用极小型毫微级封装,可推动空间有限的电源密集型应用发展,充满满足消费类、工业以及汽车等各种市场需求。
TI宣布推出业界最小的 12V、750mA DC/DC 电源稳压器。该 SIMPLE SWITCHER® 稳压器支持高性能并采用极小型毫微级封装,可推动空间有限的电源密集型应用发展,充满满足消费类、工业以及汽车等各种市场需求。这款毫微电源稳压器在 2.56 平方毫米封装中高度整合大量特性,不仅可帮助工程师更便捷地为其系统设计电源,而且与 TI 获奖型 WEBENCH® 在线设计工具相结合,还可简化并加速设计进程。欲了解更多详情、获得样片与评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/lmr22007-pr-cn。
750mALMR22007 开关稳压器支持低电流模式,可在轻负载条件下保持高效率。控制架构可在各种输入输出条件下提供快速的瞬态性能以及出色的稳压功能。LMR22007 可在支持额外可调输入电流限制情况下提供高达 750mA 的持续负载电流,其可通过防止过多的浪涌电流在启动过程中保护电源。完整的 12V、VIN 至 VOUT LMR22007 电源设计支持少到 3 个外部组件,尺寸不足 30 平方毫米。
LMR22007 归属 TI 超过 50 款的 SIMPLE SWITCHER 电源稳压器产品系列,该系列支持从 100mA 到 5A 的电流范围,旨在满足宽泛输入电压的应用需求。欲了解有关 TI 宽 VIN 产品组合的更多详情,敬请点击这里。
LMR22007 的主要特性与优势
·750mA 毫微稳压器在 2.7V 至 20V 的宽泛输入电压下工作,可提供 0.9V 至 5.5 V 的输出电压,而且能够应对高达 24V 的 VIN 瞬态。应用范围包括单体至多体锂离子电池、USB、5VIN 以及 12VIN 电源等;
·集成型同步 MOSFET 提供达 94.6% 的峰值效率;
·控制架构无需环路补偿,便可提供超快速瞬态响应;
·9 引脚 1.6 mm × 1.6 mm × 0.5 mm CSP 封装采用战略性引脚布置,不但不需要微型通孔,而且还只需两层印刷电路板;
·其它特性包括内部补偿、内部软启动、输入欠压保护、内部自举电容器以及热关闭等。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
