Diodes推出单晶片集成电路ZXBM5210
关键词:Diodes 单晶片集成电路 ZXBM5210
时间:2014-02-25 13:42:40      来源:中电网
Diodes公司推出单晶片集成电路ZXBM5210,适用于驱动单线圈可逆式直流风扇及电机。该器件提供普通SO8和带散热焊盘的热强化SO8两种封装选择。
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单晶片集成电路ZXBM5210,适用于驱动单线圈可逆式直流风扇及电机。该器件提供普通SO8和带散热焊盘的热强化SO8两种封装选择。这个高度集成的器件可减少消费性产品、家用电器、工业及办公室设备内中压低功率应用的元件数量与电路占位面积。
这个驱动器的高效能集成式H桥输出级可提供高达700mA的连续电流及1.2A峰值电流,同时把音频开关噪声和电磁干扰降到最低,以符合严格的低噪声要求。它提供从3V到18V宽广的供电电压范围,有效支持各种单相5V、9V、12V与15V直流电机。
ZXBM5210的正常工作电流只有0.85mA。为了帮助提升电机驱动的电源效率,该器件的待机模式一般仅消耗32μA的电流。
ZXBM5210具有很好的线性速度控制,其工作模式可通过正向和反向两个输入引脚来在四种模式中进行选择,包括正向、反向、制动及待机。电机速度的调节是通过改变施加于这两个输入引脚的脉宽调制信号的占空比,或改变VREF输入引脚上的直流输入电压。该器件具有完全集成的PWM振荡器,不需要外部定时电容器。
为了防止电机线圈或驱动器集成电路受损,ZXBM5210包含欠压闭锁、过压、过流和热关断等保护功能。这个器件还具有高达6kV的抗静电放电能力,以及从-40oC到+105oC宽广的工作温度范围,进一步提高产品的可靠性及耐用性。
