恩智浦推出基于DSP的超小型5V Qi无线充电器设备
关键词:恩智浦 DSP 超小型 5V Qi 无线充电器
时间:2014-03-03 16:40:28      来源:中电网
NXP将展示革命性的全新Qi无线充电发射器设备,其在尺寸仅为5平方毫米的超小型封装中集成了5V手机充电器的所有电路。
NXP将展示革命性的全新Qi无线充电发射器设备,其在尺寸仅为5平方毫米的超小型封装中集成了5V手机充电器的所有电路。借助恩智浦解决方案,只需不到10个外部元器件以及Qi线圈和谐振电容,即可构建完整的低功耗5V Qi A5/A11无线充电发射器。恩智浦NXQ1TXA5系统级芯片尺寸极小,这意味着整个发射器可以放在面积小于1.5平方厘米的PCB上且元器件均位于一侧。这开辟了创新无线充电板设计的精彩可能性,包括在Qi线圈中心安装发射器。恩智浦在全球移动通信大会(7号展厅7E30展位)上展示其突破性的参考设计和5V Qi无线充电器原型,要观看该产品演示的视频,请点击:http://v.youku.com/v_show/id_XNjc4OTYzMDky.html
此外,恩智浦将展示适用于12V和19V Qi发射器的两个“智能”无线充电参考设计,设计中采用NFC(近距离无线通信)技术。通过加入NFC,无线充电器可以提供各种附加功能。消费者可以通过各种支持NFC的手机或平板电脑配置无线充电板,并且可以利用NFC来“唤醒”无线充电器,从而在不使用时实现零待机电流。其他智能功能包括自动蓝牙配对,或在支持NFC的手机放在充电板上时启动应用程序和Web站点。
恩智浦半导体无线充电解决方案营销总监Rick Dumont表示,“我们的全新5V Qi发射器无线充电解决方案使我们的主要客户能够构建超小型Qi发射器——大幅降低便携式无线充电器设计的系统成本并提供较高的自由度。通过显著降低Qi发射器的尺寸和成本,我们将打开令人兴奋的可能性,使手机制造商能够将无线充电板作为标配提供。我们已经就使用NFC的‘智能’无线充电解决方案收到大量反馈。具有NFC的下一代Qi无线充电板将使用户能够将音乐流传输到其蓝牙扬声器并在充电时向他们的移动设备提供有用的内容——同时节省整体功耗。”
在5V Qi无线发射器中实现突破性集成
NXQ1TXA5系统级芯片集成有功率控制器、数字信号处理(DSP)、电压调节、异物检测(FOD)、驱动发射器线圈的全桥功率级以及片上电流和电压测量电路——只需极少外部元器件,即可完成整个解决方案。该器件采用恩智浦CoolFlux™ DSP技术,极其省电,待机功率低于2 mW。
NXQ1TXA5的参考设计构成一个完整的无线充电器,专为满足5V充电器的低功耗Qi A5/A11规格而设计,并可以通过标准USB墙式充电器或PC USB端口供电。恩智浦的高效GreenChip™ TEA1720 SMPS控制器是该低功耗参考设计的补充,可实现整体低功耗待机操作。
极为高效的“智能”无线充电
恩智浦无线充电发射器设备系列中的其他两个参考设计包括:NXQ1TXA6,专为符合12V充电发射器的Qi A6标准而设计,以及NXQ1TXA1,专为符合9V充电发射器的Qi A1/A10标准而设计。NXQ1TXA1和NXQ1TXA6都采用7平方毫米的小型封装,32个引脚间距仅0.5毫米,便于PCB设计。恩智浦提供了一个元器件数量极少的参考设计,该设计基于NXQ1TXA1和NXQ1TXA6、GreenChip NWP2081半桥驱动器和适用于线圈驱动功率桥的NX2020N2低RDS(on)沟道MOSFET等产品组合的其他高性能元件。
上市时间
恩智浦的无线充电发射器设备参考设计将在第二季度向选定客户提供,而相关器件将于第三季度投入量产。
