  • 首页 > 新品 > 德州仪器推出首款支持上下转换的全面集成型逻辑门器件
关键词:德州仪器 上下转换 集成型 逻辑门器件
时间:2014-03-05 11:32:02      来源:中电网
TI宣布推出业界首款全面集成逻辑门及上下转换功能的逻辑器件,其采用单电源供电,与分立式解决方案相比可将板级空间锐减 50% 以上。
TI宣布推出业界首款全面集成逻辑门及上下转换功能的逻辑器件,其采用单电源供电,与分立式解决方案相比可将板级空间锐减 50% 以上。此外,该 SN74LV1T 系列还提供从 1.8V 至 5V 的最宽泛工作电压,可充分满足平板电脑、智能手机、PC 以及服务器等各种应用的高灵活计算功能性需求。由于 SN74LV1T 系列支持 5V 电压容限以及高达 125 摄氏度的温度,因此它可在工业与电信应用中作为逻辑门、转换器或二者兼而有之。这不仅可消除对多个逻辑 IC 的需求,而且还可简化采购管理。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/sn74lv1t-pr-cn。
SN74LV1T 系列提供九款不同的逻辑门:NAND 及 AND、NOR、OR 与 XOR,以及几个不同的缓冲功能。除 SN74LV1T 系列外,TI 还提供完整的逻辑产品组合,包括缓冲器、驱动器、门触发器、开关、I2C 以及电压转换等,与同类竞争产品相比可提高应用灵活性及性能,延长设计使用寿命。
SN74LV1T 系列的主要特性与优势
·板级空间锐减 50% 以上:集成上下电平转换器与逻辑门驱动器,与多器件及分立式解决方案相比可将板级空间锐减 50% 以上,从而支持空间有限的低成本消费类应用;
·最宽电压范围:与同类竞争器件相比,该系列产品可提供最宽的电压范围,能够充分满足各种应用的不同需求;
·简化布线:只需一个单电源便可在多个逻辑功能中执行上下转换,从而可在电路板布局过程中为设计人员简化布线工作;
·更宽的温度范围:支持 -40 至 125 度的更宽泛温度,可充分满足各种恶劣工业应用环境需求。
供货情况与封装
采用标准 5 引脚 SOT-23 及 SC70 封装的 SN74LV1T 系列现已开始供货。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
