Linear推出单片反激式稳压器LT8301
关键词:Linear 单片反激式稳压器 LT8301
时间:2014-03-07 10:44:39      来源:中电网
Linear推出单片反激式稳压器 LT8301,该器件显着简化了隔离式 DC/DC 转换器的设计。通过直接从主边反激波形对隔离式的输出电压进行采样,该器件无需光隔离器或第三个绕组就可稳定。
Linear推出单片反激式稳压器 LT8301,该器件显着简化了隔离式 DC/DC 转换器的设计。通过直接从主边反激波形对隔离式的输出电压进行采样,该器件无需光隔离器或第三个绕组就可稳定。LT8301 在 2.7V 至 42V 输入电压范围内工作,含有一个 1.2A/65V 电源开关,并可提供高达 6W 输出功率,从而非常适合宽范围的工业、医疗、数据通信、军事以及汽车应用。
LT8301 以边界模式工作,这是一种可变频率电流模式控制开关方案,一般在整个电压、负载和温度范围内具有 ±5% 的稳压。输出电压容易地使用单电阻和变压器匝数比设定。数据表中列出了几种现成有售的变压器,这些变压器可用于众多应用。该器件的集成度很高,加之以边界模式和采用低纹波突发模式 (BurstMode®) 工作,可构成简单易用、所需元件很少的高效率解决方案。其他特点包括过载保护、输出电压处于稳压状态时提供 380µA 无负载静态电流、内部软启动、内部环路补偿、以及输出二极管温度补偿。
LT8301 采用了小型 TSOT-23 封装。扩展和工业温度级版本在 –40ºC 至 125ºC 结温范围内工作。高温汽车级版本在 –40ºC 至 150ºC 温度范围内工作,而军用级版本则可在 –55ºC 至 150ºC 温度范围内工作。千片批购价为每片 2.76 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8301
照片说明:隔离型反激式稳压器
性能概要:LT8301
·2.7V 至 42V VIN 范围
·内置 1.2A、65V 集成式电源开关
·无需光耦合器、变压器或第三个绕组来实现反馈功能
·380µA 静态电流
·边界模式工作
·用单个外部电阻设定 VOUT
·可使用现成有售的变压器
·输出电压温度补偿
·TSOT-23 封装
·扩展和工业温度级版本:–40ºC 至 125ºC 工作结温范围
·汽车温度级版本:–40ºC 至 150ºC 工作结温范围
·军用温度级版本:–55ºC 至 150ºC 工作结温范围
