ROHM旗下的LAPIS Semiconductor开发出ML7405
关键词:ROHM LAPIS Semiconductor 卫星电视接收天线 开关矩阵IC ML7405
时间:2014-03-11 16:12:29      来源:中电网
耦合导致信号串扰注3。力争避免信号损耗与串扰问题的PCB板设计、零部件安装的难度等成为通用四通道卫星电视接收天线普及的障碍。
【ROHM半导体(上海)有限公司 3月11日上海讯】ROHM(罗姆)旗下的LAPIS  Semiconductor开发出卫星电视接收天线用4路输入4路输出开关矩阵IC“ML7405”。本IC为业界首款卫星电视接收天线用4路输入4路输出开关矩阵IC,使以往需要并联2个4路输入2路输出开关IC的通用四通道2卫星电视接收电路仅需1枚IC即可实现。使用本IC可实现卫星电视接收机的小型化与高性能化,有助于卫星电视接收天线的普及和推广。
    本产品已经开始出售样品,并于2014年2月开始量产销售。
    前期工序的生产基地为LAPIS Semiconductor Miyagi Co., Ltd.(日本宫城县黑川郡)<背景>
在欧洲、南美等地区,一般使用称为“通用型”的、通过1台设备接收频率和极化波不同的4种卫星电视信号的卫星电视接收天线。通用型的输出有1路、2路、4路输出三种,要同时接收并记录4种卫星电视信号需要4路输出以上的卫星电视接收天线,因此,对于4路输出的通用型天线的需求日益高涨。这种通用型产品称为通用四通道卫星电视接收天线,预计未来将会在能发射电视卫星的北美、印度、中东、非洲地区得到普及。
以往,卫星电视接收天线上使用的开关IC只有4路输入2路输出的产品,为支持通用四通道卫星电视接收天线的4路输出,采用将2个4路输入2路输出开关IC并联的方式来实现。在高频电路中,零部件配置、零部件间的布线对特性影响非常大,按以往的方式配置2个4路输入2路输出开关IC,存在的问题是会使PCB板上连接IC间的配线之间的线路更长,流经配线的信号损耗增大,同时,配线之间的耦合导致信号串扰注3。力争避免信号损耗与串扰问题的PCB板设计、零部件安装的难度等成为通用四通道卫星电视接收天线普及的障碍。
<新产品详情>
1. 业界首款卫星电视天线用4路输入4路输出开关矩阵IC
通用四通道卫星电视接收天线的开关电路可通过1个IC实现。一举解决使用2个4路输入2路输出开关IC时产生的配线损耗、配线间的串扰问题,使通用四通道卫星电视接收天线的设计与制造更容易。
另外,与使用2个4路输入2路输出开关IC的方式相比,安装面积可缩减60%。
2.  实现4路输入2路输出开关IC同等以上的低串扰
卫星电视接收用所需的频段较宽,为950MHz~2150MHz,将4路输入4路输出开关集于单芯片时,IC内部的元件间、配线间的串扰增大,因此,降低串扰是很大的课题。本IC通过采用本公司独有的电路设计与布局优化,确保了25dB的隔离,实现了以往4路输入2路输出开关IC同等以上的低串扰。
3.  完全的阻抗匹配
在高频电路中,输入输出元件间一旦产生阻抗不匹配,就会引发反射导致的损耗、发射多余电波等问题。高频电路一般是按50Ω的输入输出阻抗设计的,在以往的并联2个4路输入2路输出开关的电路中,阻抗会变为一半即25Ω,从而产生不匹配问题。因此,需要在PCB板设计上花费更多心思。而使用本一体化IC时,阻抗恒定为50Ω,不会产生不匹配问题,PCB板设计更加容易。
【特点】
-仅通过单芯片即可实现通用四通道卫星电视接收天线的IF信号切换
-采用LAPIS Semiconductor独创的高频电路设计技术,低损耗、低串扰
-低功耗
-封装:                     32pin WQFN
-样品出售时间:              样品出售中
-样品价格(参考):          180日元(不含税)
-量产销售时间:               2014年2月开始
【应用领域】
卫星电视接收天线 / 高频信号切换开关
【术语解说】
注1 卫星电视接收机
附属于卫星电视接收天线,放大来自卫星的微弱电波并转换为中间频段的接收器。也称为LNB(Low Noise Block)。
注2 通用四通道卫星电视接收天线
接收频率和极化面不同的4种电视信号的卫星电视接收机。
在欧洲、南美被广泛使用,预计未来将在可发射电视卫星的印度、非洲等地区普及。由于无需地面无线电所需的广播电视设备,因此,在以往很难接收信号的地区也可收看欣赏众多电视节目。
注3 串扰
多余的信号泄漏。在高频段,元件间、配线间的电磁耦合导致与原本的信号不同的多余的信号泄漏增大。
