  • 首页 > 新品 > 麦瑞半导体公司今天发布一款四输出crystal-less时钟发生器DSC400
关键词:麦瑞半导体 四输出 crystal-less 时钟发生器 DSC400
时间:2014-03-17 13:31:54      来源:中电网
麦瑞半导体公司今天发布一款四输出crystal-less时钟发生器DSC400。这是麦瑞半导体第一款基于MEMS的时钟产品,它采用麦瑞半导体获得行业认证的PureSilicon MEMS技术,提供卓越的防抖和稳定性,同时加入了更多功能。
麦瑞半导体公司今天发布一款四输出crystal-lessTM时钟发生器DSC400。这是麦瑞半导体第一款基于MEMS的时钟产品,它采用麦瑞半导体获得行业认证的PureSiliconTM MEMS技术,提供卓越的防抖和稳定性,同时加入了更多功能。该器件针对广泛的应用,包括通信和网络;1G以太网、10GBASE-T/KR/LR/SR和FCoE;存储区域网、FC、SATA、SAS、FTTH EPON、10G-EPON、GPON和10G-PON;HD/SD/SDI视频监控;汽车;媒体、视频、嵌入和工业等。DSC400现已批量供货,起价为3.90美元/片。
麦瑞半导体时钟管理和通信业务部副总裁Rami Kanama表示:“DSC400是一款Crystal-lessTM多输出时钟发生器,与市场上的其他时钟发生器不同,它不需要外部晶振,而是依靠与内部PLL相连的集成MEMS谐振器。这项技术能在宽温度范围内实现严格的频率稳定性,从而提高性能和可靠性。此外,它还有很好的抗冲击、抗振动性能,从而降低老化速度,大大提高系统的产品寿命。”
该器件具有不到1ps(典型)的低RMS相位抖动,+/-25 ppm和可选+/-50 ppm的高稳定性。DSC400还提供-50 dBc的高电源噪声抑制和四路输出。每路输出可以按LVPECL、LVDS、HCSL或LVCMOS格式独立配置。该器件可在2.3 MHz至460 MHz宽频率范围内工作,有卓越的抗冲击、抗震动性能(符合MIL-STD-88标准)、高可靠性和2.24至3.6V宽电源范围。该解决方案符合RoHS标准、MIL-STD-88标准和汽车AEC-Q100标准。它有非常宽的工作温度范围;(针对扩展商业应用为-20至70摄氏度,针对工业应用为-40至85摄氏度),采用20 QFN引脚(5毫米 x 3.2毫米)封装。
