  • 首页 > 新品 > Emulex推出用于Dell PowerEdge机架、刀片和塔式平台的高性能万兆以太网连接产品
关键词:Emulex Dell PowerEdge 万兆以太网
时间:2014-03-18 16:00:11      来源:中电网
Emulex公司日前宣布推出用于Dell PowerEdge机架、刀片和塔式平台的高性能万兆以太网(10GbE)连接产品,即全新OneConnect® OCe14000系列万兆以太网融合网络适配器(CNA)。
Emulex公司(NYSE:ELX)日前宣布推出用于Dell PowerEdge机架、刀片和塔式平台的高性能万兆以太网(10GbE)连接产品,即全新OneConnect® OCe14000系列万兆以太网融合网络适配器(CNA)。OCe14000系列万兆以太网CNA专为虚拟化、企业和云数据中心而进行了优化,可以提供无状态TCP硬件卸载能力。它通过单一源I/O虚拟化(Single-Root I/O Virtualization,SR-IOV)来提高虚拟化可扩展性,并通过FCoE和iSCSI硬件卸载优化CPU利用率。同时,它可使用戴尔交换独立的网络分区(switch independent network partitioning,NPAR)技术来优化带宽分配,并且通过Emulex叠加网络(Overlay Network,OVN)卸载技术来加速云网络。
Emulex营销及企业发展高级副总裁Shaun Walsh表示:“Emulex OCe14000 10GbE CNA专门针对戴尔服务器平台进行了优化,以其实现差异化。其设计目标是解决企业、云和虚拟化应用(包括软件定义网络采用的新技术)面临的诸多问题。为戴尔产品配备最新Emulex万兆以太网产品使我们的合作更紧密,从而能够在网络领域内开发出差异化的端到端解决方案。这些新解决方案还获得了用于所有Dell Force10交换机产品的认证,因此用户可以使用戴尔服务器、存储系统和交换机搭建出完整的解决方案。OCe14000 10GbE CNA的推出使戴尔客户有更多Emulex产品可供选择,完善了我们目前的互连产品种类,这些产品中还包括了LightPulse®第五代光纤通道主机总线适配器(HBA)。”
Emulex OneConnect® 10GbE CNA技术可以实现非常高的虚拟机(VM)密度,通过OVN卸载技术支持安全的混合云,并提供了开放式应用程序接口(API),通过它能够与新一代SDN解决方案进行集成。经过验证,OneConnect 万兆以太网CNA不仅可以用作Dell PowerEdge平台的出厂预装选件,而且还可以用于完善其他戴尔融合式基础架构平台,如支持FCoE的Dell S5000网络交换机,以及Dell Compellent和Dell EqualLogic存储阵列。
戴尔服务器解决方案执行总监Brian Payne表示:“Emulex OneConnect 10GbE CNA是需要高密度性能的Dell PowerEdge客户的理想选择,能够为云、融合式基础架构和虚拟化部署提供良好支持。借助更高带宽、更低延时、存储卸载,以及高效简化数据中心内部和数据中心之间的VM迁移等优势,这一全新适配器产品系列能够全面满足我们客户的存储和网络需求。”
Emulex OneConnect万兆以太网CNA提供了一整套强大的特性和能力,包括:
·通过Dell NPAR NIC分区技术优化带宽:Dell NPAR技术允许在每个网络适配器卡端口上创建多种PCI功能。作为一款CNA,Emulex OneConnect 万兆以太网CNA上的每个端口都可以配置成4个NIC功能,或者3个NIC功能和1个iSCSI(或FCoE)存储功能。NPAR是虚拟服务器环境的理想选择,因为它可以对带宽分配进行优化,从而支持I/O密集型应用、虚拟化服务器,以及服务器管理功能。
·系统管理简单灵活:Emulex OneConnect万兆以太网CNA兼容集成式Dell Remote Access Controller (iDRAC™),iDRAC™配备有Lifecycle Controller系统管理解决方案。iDRAC7采用了Lifecycle Controller技术,使管理员能够从任意地点对戴尔服务器进行部署、监控、管理、配置、更新、故障排查和修复,而无需使用代理。使用OneCommand® Manager从单一控制台就可以控制、配置和管理适配器。
·高性能虚拟化:Emulex OneConnect万兆以太网CNA采用了高效、可扩展的硬件卸载技术,可以卸载虚拟网络开销。用于VMware VirtualWire连接时,与标准NIC相比可以把CPU利用率降低最高50%1,因此可以提高每台服务器支持的VM数。Emulex OneConnect万兆以太网CNA在处理小数据包时可提供4倍的网络性能2,轻松扩展事务密集型应用和集群应用。
·开放式支持软件定义网络:Emulex SURF开放式API提供了必要的工具来实施SDN技术,该技术可根据OpenStack和OpenFlow等下一代应用和新行业标准进行优化。
·快速、安全、可扩展的混合云连接:在支持新OVN标准,如Microsoft Hyper-V网络虚拟化所采用的Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation (NVGRE)和VMware NSX中使用的Virtual Extensible LAN (VXLAN)时,与仅采用软件实现的解决方案相比,Emulex Virtual Network Exceleration™ (VNeX)卸载技术可以提供高出70%的性能1
通过FCoE和iSCSI硬件卸载提高存储连接灵活性:Emulex OneConnect万兆以太网CNA支持FCoE卸载,它使用了与Emulex LightPulse光纤通道HBA相同的Emulex驱动程序,而且经过了实践验证。Emulex OneConnect万兆以太网CNA还支持硬件iSCSI卸载,可以通过数据中心桥接(DCB)以太网fabric传输存储流量,其性能大大优于基于软件发起端和标准NIC的解决方案。
