IR推出多功能CHiL数字脉冲宽度调制 (PWM) 控制器
关键词:IR 多功能 CHiL数字脉冲宽度调制
时间:2014-03-25 11:53:41      来源:中电网
IR推出新一代电源管理总线 (PMBus) 驱动的多功能CHiL数字脉冲宽度调制 (PWM) 控制器,和集成式PowIRstage解决方案,可在多种中端到高端服务器、桌面和运算应用内大幅提升效率、缩减电路板空间及减少部件数量。
IR全新的数字控制器符合Intel VR12和VR12.5的规格,并支持一到两个环路操作、一相位到八相位的多相位设计。这些数字控制器可与7款新的PowIRstage产品配合使用,为中央处理器和DDR内存应用提供经过优化的高性能端到端多相位解决方案。
这些新一代CHiL控制器具有比上一代产品更强劲的功能,包括大幅扩充电源管理总线指令集,显著减少静态电流以实现更高的峰值效率,最低或最高遥测记录,以及改善高速相位平衡算法。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR的新一代CHiL数字控制器系列和PowIRstage解决方案提供经过优化的多功能高性能端到端方案,能够满足新一代顶尖中央处理器与DDR内存设计对服务器、高端主机版和其它运算系统的严格要求。新方案包含了IR最新的硅技术,可提升内电路效率,并显著改善系统级遥测和报告、故障保护和电源管理总线功能。”
IR的最新PowIRstage解决方案把高性能驱动器、控制及同步MOSFET与精确的温度补偿的片上电流检测报告功能相整合,通过提供逐周期过流保护功能,自行避免出现电感饱和等严重的电路情况。除了故障指示输出之外,该方案还具有温度感测、报告和过温保护功能。这些PowIRstage器件采用了6x6mm PQFN封装,并提供额定值为40A、50A和60A的超模压 (over-molded) 和顶部外露 (exposed top) 选择,使设计师可灵活实现最理想的散热设计。
第4代CHiL数字控制器规格
器件编号
封装
引脚
Vcc
输出数量
总相位
数量
输出1:
相位数量
输出2:
相位数量
IR3580
6x6mm QFN
48引脚
3.3V
1 - 8Æ
不适用
IR3581
6x6mm QFN
48引脚
3.3V
2
1 - 6Æ
0 - 1Æ
IR3584
5x5mm QFN
40引脚
3.3V
2
1 - 4Æ
0 - 1Æ
第3代PowIRstage产品规格
器件编号
封装
超模压或顶部外露
电流额定值
输入电压范围
Vcc电源和Vdrv 电压
预置过压保护功能 (有或无)
IR3555
6x6x0.9mm PQFN
超模压
60Amp
4.5V到15V
4.5V到7V
IR3555A
6x6x0.9mm PQFN
超模压
60Amp
4.5V到15V
4.5V到7V
IR3579
6x6x0.65mm PQFN
顶部外露
60Amp
4.5V到15V
4.5V到7V
IR3579A
6x6x0.65mm PQFN
顶部外露
60Amp
4.5V到15V
4.5V到7V
IR3578
6x6x0.65mm PQFN
顶部外露
50Amp
4.5V到15V
4.5V到7V
IR3556
6x6x0.9mm PQFN
超模压
50Amp
4.5V到15V
4.5V到7V
IR3557
6x6x0.9mm PQFN
超模压
40Amp
4.5V到15V
4.5V到7V
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
