Dialog半导体推出其最新款单级LED驱动器
关键词:Dialog半导体 单级LED驱动器
时间:2014-04-01 14:19:05      来源:中电网
Dialog半导体有限公司今日推出其最新款单级LED驱动器,用以解决大功率、可调光型固态照明(SSL)应用中的调光性能、发热和成本问题。
Dialog半导体有限公司今日推出其最新款单级LED驱动器,用以解决大功率、可调光型固态照明(SSL)应用中的调光性能、发热和成本问题。全新带有45W输出功率的iW3600可将灯光亮度从100%无缝调节至1%,而且不会造成调节失效(dead travel)问题,同时其通过较低的开启(pop-on)电流点亮LED灯泡时调亮度极低(< 光输出的5%)。此外,它还采用了Dialog的可配置过热保护(OTP)降额专利技术,用以解决因过热而导致的灯泡寿命问题;其单级数字化设计还能帮助照明原始设备制造商(OEM)降低物料清单(BOM)成本。
iW3600专为各种改装灯泡而设计,其中包括外置可调光型镇流器驱动器以及现有舍相调光器装置中所使用的A19、PAR和T8灯泡。它采用Dialog的智能调光控制专利技术来兼容包括TRIAC、数字和通用型在内的多种调光器。该技术可利用数字分析结果查询调光器并应用可自动匹配调光器类型的算法。
Dialog的过热保护降额专利技术旨在解决因改装灯泡过热而导致的LED灯泡寿命缩短的问题。大多数电源IC设计都配有过热关机功能,可以在高温环境下关闭IC。虽然此功能能够保护IC,但不能保护LED驱动电路,因为在大多数情况下,当控制IC关闭时,工作温度仍远高于电解电容器的安全工作温度。
iW3600内置的可调控过热保护降额技术监测密封SSL灯泡内的温度。当温度较高时,iW3600将以细微的步长自动降低进入LED的驱动电流;当温度降下后,它再无缝地恢复亮度。这种方式可以降低低气流灯泡环境中的工作温度,避免超过电解电容器的额定温度,并有助于实现可预测的灯泡使用寿命。
iW3600符合甚至超越了与全球电源质量和效率相关监管要求,拥有较低的总谐波失真(THD)< 20%以及较高的功率因数(PF)> 0.92。
iW3600的主要特性
·输出功率:45W
·单级设计降低BOM成本
·内置可配置LED过热保护降额技术
·兼容多种调光器(TRIAC、数字),可自动检测调光器类型
·宽泛的调光范围:1% - 100%
·最低开启电流:< 光输出的5%
·可配置调光曲线遵从NEMA SSL 6(1)调光标准
·遵从各项全球标准,包括欧盟的IEC61000-3-2(2)中的谐波电流要求
·遵从Zhaga(3)热插拔标准
·较低总谐波失真< 20%,较高的PF> 0.92
封装、定价和供货
iW3600现已投入批量生产。它采用标准的8件SOIC封装,定价为每件0.52美元(1000件)。
