Vishay新款精密薄膜片式电阻功率等级达2W
关键词:Vishay 薄膜片式电阻 功率等级达2W
时间:2014-04-10 14:19:20      来源:中电网
Vishay将2512外形尺寸的PTN系列精密表面贴装薄膜片式电阻的功率等级提到2W。。Vishay Dale薄膜器件采用自钝化的耐潮钽氮化物电阻膜技术,具有高功率等级和低至±25ppm/℃的绝对TCR,在-55℃~+125℃宽温条件下,经过激光微调的公差低至±0.1%。
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将2512外形尺寸的PTN系列精密表面贴装薄膜片式电阻的功率等级提到2W。Vishay Dale薄膜器件采用自钝化的耐潮钽氮化物电阻膜技术,具有高功率等级和低至±25ppm/℃的绝对TCR,在-55℃~+125℃宽温条件下,经过激光微调的公差低至±0.1%。
PTN电阻的钽氮化物电阻膜使器件的耐潮水平超过MIL-PRF-55342的极限,使这款器件非常适合军工、航天、电信和工业应用的低噪声、高精度控制系统,这些应用场合下工作期间的潮湿和长期储存可能是个问题。
PTN系列有0402至2512共13种外形尺寸,阻值范围10Ω~3MΩ,提供非标阻值。器件采用高纯度陶瓷衬底,卷包端接在粘附层上覆盖了镍栅和焊锡涂层,使阻值小于10mΩ。Vishay可根据客户要求提供可用环氧树脂键合的端接和铅端接。
除了50mW~2W的功率等级,PTN系列还提供小于-25dB的噪声、0.1ppm/V的电压系数,电压等级为75V~200V。这些无铅器件无卤素,全部符合RoHS指令和Vishay绿色标准。电阻按照per MIL-PRF-55342要求进行了100%的视觉检查,对耐硫能力进行了ASTM B809-95湿蒸汽测试。
2512外形尺寸的增强型PTN系列器件现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
