安立公司推出 VectorStar ME7838D 宽带系统
关键词:安立公 VectorStar ME7838D 宽带系统
时间:2014-04-15 13:18:23      来源:中电网
安立公司推出 VectorStar ME7838D 宽带系统,使用同轴测试端口、单次扫描实现了行业最佳的频率覆盖(70 kHz 至 145 GHz),由此树立了宽带系统性能方面的新标准。
安立公司推出 VectorStar™ ME7838D 宽带系统,使用同轴测试端口、单次扫描实现了行业最佳的频率覆盖(70 kHz 至 145 GHz),由此树立了宽带系统性能方面的新标准。除了同类最佳的动态范围、校准和测量稳定性以及测量速度外,VectorStar ME7838D 还让设计工程师在对 70 GHz 及更高频率进行晶圆片上器件分析时更加胸有成竹,这些包括 77 GHz 汽车雷达、E 波段无线通信、94 GHz 遥测遥感和机场雷达等应用以及 110 GHz 以上新兴应用。
VectorStar ME7838D 可以通过单次扫描对器件进行射频、微波和毫米波(mm-波)波导等多个频带的扫描测试,允许工程师更加准确地分析器件。由于 VectorStar ME7838D 具有从接近直流频率一直扫描到 145 GHz的能力,工程师可以建立更加准确的模型,以便在后续应用设计中进行较少地修改。
实现达145 GHz 宽带操作频率的关键因素在于安立公司开发的 MA25300A 非线性传输线 (NLTL) 模块。新模块扩大了以前的安立 NLTL 模块的频率范围,并与基本的 VectorStar ME7838 系统兼容。因此,ME7838 系列的所有型号,例如 ME7838E 110 GHz 系统和 ME7838A 110/125 GHz 系统,都可以升级到 ME7838D 145 GHz。
安立公司还设计了一个新型的 0.8 毫米测试端口连接器,用于 VectorStar ME7838D 宽带系统。0.8 毫米连接头为 110 GHz 以上的高级网络分析和系统设计创造新机遇。通过扩展宽带测量的频率范围至 145 GHz,VectorStar ME7838D 可以用作多频段系统,只占用一个探测台。除节省空间外,VectorStar ME7838D 还不需要设置单独的宽带和波导频带系统和合并来自两个系统的数据的需要,从而节省时间和提高测量置信度。
VectorStar ME7838D 宽带系统的动态范围为 10 MHz 时 120 dB,67 GHz 时 110 dB、110 GHz 时 109 dB,及 145 GHz 时 94 dB。稳定性在 24 小时内保持 0.1 dB,从而减少了校准、提高了产能和降低了测试成本。此外,VectorStar ME7838D 在 10 kHz IFBW 时对 401 个点的测量速度为 110 毫秒,可以进一步提高产能。
新测试组件
安立公司还为 VectorStar ME7838 系列宽带系统开发了 3739C 测试组件。3739C 提供了新的选件,为天线测量系统提供支持。此外,天线测量选件也非常适用于可能需要在距离 VectorStar VNA 5 米的地方安装毫米波模块的其他应用。
