  • 首页 > 新品 > TDK推出了最新研发的爱普科斯CeraDiode系列的多层压敏电阻
关键词:TDK 爱普科斯 CeraDiode 多层压敏电阻
时间:2014-04-16 14:08:18      来源:中电网
TDK 公司推出了最新研发的爱普科斯 (EPCOS) CeraDiode系列的多层压敏电阻,其中包括目前最紧凑、最坚固耐用的超薄压敏电阻,适用于移动设备 ESD 保护。
TDK 公司推出了最新研发的爱普科斯 (EPCOS) CeraDiode®系列的多层压敏电阻,其中包括目前最紧凑、最坚固耐用的超薄压敏电阻,适用于移动设备 ESD 保护。该系列新型表面贴装超薄压敏电阻的紧凑性堪称举世无双,它采用LGA封装,面积仅有0.47mm x 0.47mm,高度更是降低到只有 0.1mm,并可提供EIA 0402、0201以及更小尺寸的外壳。这使得生产体积比传统产品小了约 80%,同时可提供极可靠的ESD保护的压敏电阻成为可能。
新型CeraDiodes系列压敏电阻的 ESD 抗扰度达到了15 kV 或 25 kV(具体视型号而定),满足甚至超越了行业对高灵敏度集成电路的 ESD 保护需求。此外,该系列产品的钳位电压为 70V 或 90V @ 8kV脉冲电压(符合IEC-61000-4-2,具体视型号而定),并具有低电容值,由此可确保HDMI等高速接口应用中的信号完整性。
TDK 成功地将极为高效的新型半导体材料与创新的微核技术结合在一起,取得了保护元件微型化的最新突破。于此同时,微核技术还使新型压敏电阻可直接集成到 3D 电路与模块中。此外,新型氧化锌材料的单位体积晶界也显著增加,这将组件吸收 ESD 脉冲的能力提高了50 倍。因此,CeraDiodes 系列新型压敏电阻具有微型化、增强性能以及成本大幅下降三重优势,是替代瞬态电压抑制二极管的最佳选择。
CeraDiodes 系列新型压敏电阻主要应用在移动通信设备的RF部件里以及HDMI等高速接口中。
主要应用
·智能手机、平板电脑和 LED 照明
主要特性与优势
·0402、0201及更小尺寸
·0.1mm 的低插入高度
·高达 25 kV 的 ESD 抗扰度
·终端电压低于 100V @ 8 kV *(符合IEC-61000-4-2)
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
