  • 首页 > 新品 > Vishay发布用于医疗电子和高端音响的新系列绕线电阻
关键词:Vishay 医疗电子 高端音响 绕线电阻
时间:2014-04-17 14:26:34      来源:中电网
Vishay推出可用于医疗成像设备和高端音响的新系列无磁、无感轴向引线的绕线电阻---MRA系列,电阻的功率等级高达12W,可在+350℃高温下工作。
Vishay Mills MRA系列器件来自Vishay Dale电阻事业部,采用无感和全焊接结构,适用于射频和运算放大器应用,能够大大增强频率响应。结合无感的Ayrton-Perry线圈,器件几乎没有感抗和信号损失。
电阻在25℃下的功率等级为4W~12W,温度范围-65℃~+250℃(特性U)和-65℃~+350℃(特性V)。器件的阻值为0.01Ω~85.0kΩ,公差为±1%、±5%和±10%,阻值小于0.99Ω的器件的TCR为±90ppm/℃,1.0Ω~9.9Ω的器件为±50ppm/℃,10Ω及以上的器件为±30ppm/℃。
MRA电阻符合RoHS指令和Vishay绿色标准。
器件规格表:
型号
功率等级 P25° C (W)
阻值范围 (Ω)
特性U +250 °C
特性V +350 °C
MRA-05
4.0
5.0
0.01 ~ 15.0 k
MRA-10
7.0
10.0
0.05 ~ 35.0 k
MRA-12
10.0
12.0
0.05 ~ 85.0 k
MRA系列现可提供样品,并已实现量产,大宗定货的供货周期为六周到八周。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
