  • 首页 > 新品 > Linear推出同步、电流模式降压-升压型转换器 LTC3114-1
关键词:Linear 电流模式 降压-升压型转换器 LTC3114-1
时间:2014-05-04 10:16:35      来源:中电网
Linear推出同步、电流模式降压-升压型转换器 LTC3114-1,该器件用多种电源提供高达 1A 连续输出电流,包括单节锂离子电池、24V/28V 工业电源轨和 40V 汽车输入。
Linear推出同步、电流模式降压-升压型转换器 LTC3114-1,该器件用多种电源提供高达 1A 连续输出电流,包括单节锂离子电池、24V/28V 工业电源轨和 40V 汽车输入。LTC3114-1 在 2.2V 至 40V 输入和 2.7V 至 40V 输出范围内提供稳定输出,输入可高于、低于或等于调节的输出电压,从而最大限度地提高了电源灵活性,就仅为降压型的解决方案而言,LTC3114-1 可延长电池运行时间。LTC3114-1 采用专有低噪声降压-升压型拓扑,在降压和升压模式之间提供连续无抖动转换,非常适用于 RF 及其他噪声敏感应用。
该器件的可选自动突发模式 (Burst Mode®) 工作将静态电流降至仅为 30μA,提高了轻负载效率,并进一步延长了电池运行时间。LTC3114-1 采用恒定 1.2MHz 开关频率,具备引脚可编程的平均输出电流和电流监视器。专有降压-升压型 PWM 电路确保低噪声和高效率,同时最大限度地减小了外部组件尺寸。纤巧外部组件与 3mm x 5mm DFN 或 TSSOP-16E 封装相结合,可提供占板面积紧凑的解决方案。
LTC3114-1 采用四个内部低 RDS(ON) N 沟道 MOSFET,提供高达 96% 的效率。自动突发模式工作使静态电流降至仅为 30μA,提高了轻负载效率和延长了电池运行时间。就噪声敏感的应用而言,可以禁止突发模式工作。此外,电流模式控制改善了电压和负载瞬态响应,同时使补偿电路很简单。其他特点包括内部软启动和浪涌电流限制、欠压闭锁、热过载保护、短路保护和输出断接功能。
LTC3114EDH-1 采用 16 引线 3mm x 5mm DFN 封装,LTC3114EFE-1 采用耐热性能增强型 16 引线 TSSOP 封装。千片批购价为每片 3.95 美元。工业级版本 LTC3114IDHC-1 和 LTC3114IFE-1 保证工作在 -40°C 至 125°C 工作结温范围,千片批购价分别为每片 4.35 美元和 4.51 美元。高温级版本 LTC3114HDHC-1 和 LTC3114HFE-1 保证工作在 -40°C 至 150°C 工作结温范围,千片批购价分别为每片 4.60 美元和 4.76 美元。高可靠性版本 LTC3114MPDHC-1 和 LTC3114MPFE-1 则保证工作在 -55°C 至 150°C 工作结温范围,千片批购价为每片 11.73 美元。所有版本均有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3114。
照片说明:40VIN/OUT、1A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
性能概要:LTC3114-1
可调节高于、低于或等于 VIN 的 VOUT
单个电感器
宽 VIN 范围:2.2V 至 40V
宽 VOUT 范围:2.7V 至 40V
1A 输出电流 (在降压模式)
0.5A 输出电流 (VIN = 3.6V,VOUT = 5V)
可编程平均输出电流
效率高达 96%
突发模式操作,30μA 无负载 IQ
电流模式控制
1.2MHz 超低噪声 PWM
准确的 RUN 引脚门限
耐热性能增强型 16 引脚 3mm x 5mm DFN 封装和 TSSOP 封装
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
