Maxim推出Alameda (MAXREFDES24)子系统参考设计
关键词:Maxim Alameda MAXREFDES24
时间:2014-05-15 09:50:09      来源:中电网
Maxim推出Alameda (MAXREFDES24)子系统参考设计(现已开始销售),使设计人员可以方便地在其工业自动化设计中添加4路高精度模拟输出,所需元件与竞争方案相比减少33%。
Maxim推出Alameda (MAXREFDES24#)子系统参考设计(现已开始销售),使设计人员可以方便地在其工业自动化设计中添加4路高精度模拟输出,所需元件与竞争方案相比减少33%。
工业可编程逻辑控制器(PLC)需要多路、可灵活配置的高精度模拟输出。Alameda子系统在单块电路板上包含了四路高精度(< ±0.1%)输出以及一个高效、低噪声电源控制器。Alameda提供极大的应用灵活性:其输出可配置为±10V、±20mA、0至10V或4–20mA,适用于电流或电压信号生成应用。该子系统还具有自动故障报告功能,可检测开路、短路、欠压和过热故障,是高精度工业控制和自动化应用的理想选择。
主要优势
完备检测:提供电路原理图、布局文件、固件等设计资源,可立即使用和进行定制化设计 元件更少:独特的集成架构与竞争方案相比使元件数量减少33% 加速设计进程:在单个紧凑的系统中集成高效电源及4通道模拟输出,有效改善噪声性能,节省工程师的开发时间 提高PLC系统可靠性:自动检测短路、开路、欠压和过热故障
业界评价
·Maxim Integrated参考设计经理David Andeen表示:“通过Alameda参考设计,Maxim实现了在单个设计中集成高效电源与高精度模拟输出的又一突破,这也是该参考设计的价值所在,这些方案将有助于工程师解决在工业自动化设计中所面对的系统级设计挑战。”
更多信息
可通过Maxim网站及特许经销商购买电路板。
