  • 首页 > 新品 > Manz推出可应用于高密度互联(HDI)PCB板生产的金属化整体解决方案
关键词:Manz 高密度互联 HDI PCB板生产 金属化
时间:2014-05-15 09:56:15      来源:中电网
Manz亚智科技宣布扩展其PCB生产制造产品线,推出可应用于高密度互联(HDI)PCB板生产的金属化整体解决方案。该方案提供的全系列设备包括水平除胶渣(Desmear)工艺之后的镀通孔(PTH),高分子导电膜(Polymer)/树脂孔壁金属化处理(Shadow),以及水平闪镀铜(Flash Copper Plating)和填孔(Via-filling)工艺设备,可满足客户应用于不同终端产品的多样需求。
Manz亚智科技宣布扩展其PCB生产制造产品线,推出可应用于高密度互联(HDI)PCB板生产的金属化整体解决方案。该方案提供的全系列设备包括水平除胶渣(Desmear)工艺之后的镀通孔(PTH),高分子导电膜(Polymer)/树脂孔壁金属化处理(Shadow),以及水平闪镀铜(Flash Copper Plating)和填孔(Via-filling)工艺设备,可满足客户应用于不同终端产品的多样需求。Manz金属化整体解决方案创新实现水平在线式(inline)生产,显著提高产品良率,并降低客户购置成本达30%以上。借助其巧妙的片对片(sheet by sheet)/卷对卷式(roll to roll)混线设计,客户可依不同需求灵活切换软板和硬板生产, 有效避免因工艺升级产生的设备购置费用。此外,Manz是业内少数几家具有实际量产运作40um以下超薄基板生产工艺经验的厂商,丰富的量产经验为高质高效的生产制造提供了可靠保障。Manz金属化整体解决方案的推出进一步强化了Manz亚智科技作为一站式高端整体解决方案供应商的市场领先地位。
Manz亚智科技PCB事业部副总经理刘炯峰表示:“现如今,PCB板轻薄化的生产趋势为中国制造商带来诸多技术挑战。作为PCB湿制程的全球市场领导企业,Manz亚智科技一直致力于帮助企业以尖端技术应对市场挑战,以技术创新推动行业进步。本次推出的金属化整体解决方案正是Manz充分整合核心技术、发挥20余年行业成功经验,为满足HDI PCB板高端生产工艺而研发出的最新成果。”
目前,在金属化生产工艺的电镀制程环节,大部分HDI板均采用垂直式生产。然而伴随消费性电子产品朝向轻、薄、短小的发展趋势,基板的厚度及盲孔直径不断下降(直径降至50 um以下),原有的垂直式生产在上下料及传输过程中的弊端日益明显。前段水平式镀通孔制程与垂直电镀制程之间产线转换时间过长易导致基板氧化,严重影响电镀效果,降低良率。Manz 水平闪镀铜这一革新技术能够有限延长基板存放的时间,从而有效解决这一问题。优异的超薄板传输设计,率先实现36um基板稳定量产。Manz创新运用大直径千鸟排列滚轮传输系统,有效避免制程中板面折痕、扭曲及拉扯,使传动更平稳。此外,MANZ独有的阳极遮板设计可有效分散边缘电流,提高镀铜均匀度;每个阳极盒电流实现区域性独立控制,根据实际生产调整电流输入和缓启动,对镀铜层厚度进行微调,从而提高产品良率及陪镀板的消耗,更有效降低生产成本。
此外,Manz秉承一贯的高效节能的设计理念,MANZ镀通孔(PTH)设备凭借其精准高效的化学铜全自动洗槽,可搭配不同品牌的药水使用,实现高效环保的同时,也为客户节省重复建制成本;自动化设备的高效精准更有效避免制程中的人为错误,使生产效率可获得显著提高。考虑到客户的地理区域差别,MANZ的PTH设备能够因地制宜采用不同加热方式,电加热、热水加热、蒸汽加热等同时应用于设备上,有效节约能源并减低成本。 值得一提的是,Manz已成功将远端遥控系统整合进金属化整体解决方案中,镀通孔(PTH)设备和树脂孔壁金属化处理(Shadow)设备均能够实现整厂生产参数远端同步追踪以及远端数据维护,从而提高生产效率。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
