TOREX推出低消耗电流电压调整器XC62FJ系列产品
关键词:TOREX 低消耗电流电压调整器 XC62FJ系列
时间:2014-05-16 11:03:27      来源:中电网
特瑞仕半导体推出工作于输入电压10V、最大输出电流200mA 的低消耗电流电压调整器XC62FJ 系列产品。
XC62FJ系列产品是输入电压10V、2.0μA的低消耗电流、最大输出电流200mA的电压调整器。近年、随着搭载了电压调整器的应用目的不断向高功能、小型化发展,而要求限制实际安装空间、低消耗电流、小型封装及高性能。特瑞仕本次开发的XC62FJ系列产品对应1.8V~10V的输入电压范围、实现了2.0μA (TYP.)的低消耗电流,是通用性非常高的电压调整器。能用激光微调技术在1.7V~6.0V(精度±2.0%)的范围内,以0.1V的间隔设定输出电压范围。最适应使用2片锂蓄电池的应用目的、智能电表及产业机械等固定电压源。内部由基准电压源、误差放大器、驱动晶体管、电流限定电路等构成。此外,由于本产品把既往作为主流的VIN端子配置于第2引脚而形成了引脚兼容产品、能圆滑地取代既往产品。
更多XC62FJ系列详细信息请连接 http://www.torex.co.jp/chinese/products/detail.php?id=614
XC62FJ 系列特点
对应10V 的输入电压,实现了2.0μA (TYP.)的低消耗电流
160mV (IOUT=100mA, VOUT=5.0V)的低输入输出电位差
最适应于2 片锂蓄电池的应用目的
XC62FJ系列
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
