  • 首页 > 新品 > 大联大控股品佳力推Intel Bay Trail-T平板电脑解决方案
关键词:大联大控股 品佳 Intel Bay Trail-T 平板电脑解决方案
时间:2014-05-29 15:51:46      来源:中电网
大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Intel Bay Trail-T的平板电脑解决方案。
大联大控股品佳代理的Intel Bay Trail-T包括了Z3740、Z3770等是四核处理器,主频分为1.8Ghz, 2.0Ghz 和2.4Ghz,是首个同时支持 Windows 8 与 Android 系统的移动平台,终端产品尺寸可从 7 英寸到 11.6 英寸,最高支持的分辨率高达 2560×1600,厚度可压缩至 8mm。
T 系列配有乱序执行引擎,22nm 的三栅极晶体管,支持 CPU、GPU、摄像头之间的电源共享,从而更加省电,可实现超过10 小时续航时间与 3 周待机时间。Bay Trail-T系列(Z3770)相比上一代产品,在 3D 显示性能上提升了 6.4 倍,多媒体处理速度提升 2 倍,任务处理效率上提升 2 倍,且都超过了英伟达 Tegra 3、高通骁龙 S4。
Bay Trail-T 系列下按操作系统分多种方案,包括单windows,单Android,双系统, Bay Trail cost down 方案整合本地化元器件,PCBA成本进一步压缩,具有很高性价比。
方案介绍
Application Processor
• Intel® Atom™ Quad-Core SoCw/ 2MB L2 cache
• 2GB 1-ch DDR3LRS memory
• PMIC
Storage
• 32GB eMMC
• External microSD(support up to 64GB)
Software
• Android OS: 4.2.2 w/ upgrade to 4.3
• Windows OS: 8.1
• Dual boot solution (SW solution)
 Camera
• Front: 2 MP
• Rear: 5 MP
Display and User Interface
• Display size: 10” 1280x800 / 1920*1200
• Multi-touch capacitive touch screen
• Volume up and down, Windows key, home key, OS switch rotation lock (Optional, but need to enable this function)
 Connectivity
• Wi-Fi a/b/g/n 2.4/5G and BT 4.0
• Positioning: GPS / GLONASS
• USB 2.0 OTG
• HDMI 1.4a (pop-depop as option)
Cellular (Optional)
 • Optional Intel® XMM™ 7160-based WW LTE solution
• Optional Intel® XMM™ 6260-based MU736
• Huawei Ultrastick
Audio
• 3.5mm audio jack, 2 speakers, 1 mics
Sensors
• ALS, G-Sensor, Gyro, Compass
Battery
• 4.2V, 8000mAh
• Window requirement of 18 days standby time, 6hours video steaming, 8hours web browsing
BYT-T Dual Boot Master Reference Design Block Diagram
图示-系统架构图
己经上市Intel®平板
图示-己上市Intel®平板
http://www.wpgholdings.com/uploads/bu/bu_3/2014/20140305MID/Solution/Intel-03.JPG
图示- Bay Trail SoC
