TI推出首批可扩展多节电池监控器
关键词:TI 可扩展 多节电池监控器
时间:2014-06-04 15:10:31      来源:中电网
TI宣布推出首批可扩展多节电池监控器,其不仅可大幅提升电池组安全性,而且还可缩短 12V 至 48V 锂离子电池及磷酸铁锂离子电池的设计时间——这些电池能够充分满足电动自行车、电动工具以及能源存储系统的应用需求。
TI宣布推出首批可扩展多节电池监控器,其不仅可大幅提升电池组安全性,而且还可缩短 12V 至 48V 锂离子电池及磷酸铁锂离子电池的设计时间——这些电池能够充分满足电动自行车、电动工具以及能源存储系统的应用需求。最新 bq76920、bq76930 与 bq76940 电路可在恶劣充电或工作环境下有效保护和控制 3 至 15 节电池。
电量平衡的可靠保护
这些高级监控器融电量平衡驱动器、稳压输出电源以及其它独特特性为一体,不仅减少了外部组件数量,还可在更高的过压、欠压以及过流情况下进行有效保护。bq76920 支持 3 至 5 节串联电池或典型的 18V 电池组,bq76930 可管理多达 10 节串联电池或 36V 电池组,而 bq76940 则可监控多达 15 节电池或典型 48V 电池,从而可简化电池设计,优化板级空间。
三款最新参考电路板可帮助设计人员为其电池设计实现跨越式起步:
·18V 电池监控参考电路板 (bq76920EVM) 支持 3 至 5 节串联电池电池组,包含 bq76920、支持全面监控保护的电池管理控制器、接口适配器以及用于评估寄存器控制与配置的软件;
·36V 电池监控参考电路板 (bq76930EVM) 支持 6 至 10 节串联电池,包含 bq76930、支持监控与保护功能的电池管理控制器、接口适配器以及评估软件;
·48V 电池监控参考电路板 (bq76940EVM) 支持 9 至 15 节电池,包含 bq76940、支持全面监控保护功能的电池管理控制器、接口适配器以及评估软件。
bq76920、bq76930 以及 bq76940 的特性与优势:
·业界首批可扩展模拟前端电池监控器:可保护和控制多达 15 节锂离子或磷酸铁锂离子电池,包括 12V、18V、24V、36V 和 48V 电池组;
·全面的电池测量:准确测量电池电压、温度以及电池组电流,可确定剩余电量和电池健康状态;
·内建硬件保护:电量平衡、集成型模数转换器和内建硬件保护功能可提供最高级别的电池安全性;
·特性集成:可将板级空间锐降 30%,最大限度减少材料成本;
·快速的开发时间:所有三款器件的一体化通用数字接口(从 18V 到 48V 或者更高),可节省大量的开发时间、工作和成本。
供货情况与价格
bq76920、bq76930 以及 bq76940 多节电池监控器现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商的全球网络进行订购。bq76920 采用 20 引脚、4.4 毫米 × 6.5 毫米 TSSOP 封装,bq76930 采用 30 引脚、4.4 毫米 × 7.8 毫米 TSSOP 封装,而 bq76940 则采用 44 引脚、4.4 毫米 × 11.3 毫米 TSSOP 封装。
bq76920
