  • 首页 > 新品 > 安森美半导体推出用于工业通信的高集成度、低能耗HART CMOS调制解调器IC
关键词:安森美半导体 高集成度 低能耗HART CMOS调制解调器
时间:2014-06-10 14:27:48      来源:中电网
安森美半导体已经扩充针对高速可寻址远程传感器(HART)通信协议之工业通信应用的调制解调器系列。安森美半导体最近成为HART通信基金会(http://cn.hartcomm.org)会员,如今推出最新低能耗HART应用方案。
新的NCN5193单芯片CMOS器件支持1200赫兹(Hz)与2200 Hz间的Bell 202频移,能够提供1200比特/秒(bps)的半双工数据率。这器件包含内置功率放大器、17位sigma-delta(Σ-Δ)数模转换器(DAC)及回应速度极快的看门狗机制,为工程师提供极精巧的HART方案,不仅性价比高,而且节省空间。这器件的电压范围为3伏(V)至5.5 V,待机模式下当系统时钟运行时仅消耗190微安(μA)电流(系统时钟不运行时仅76 µA)。为了保持最低的功率预算,其接收电路在发射相位期间关闭,同样地,当IC在接收过程时发射电路会关闭。
这调制解调器IC的工作温度范围为-40°C至+85°C,故能应用于工业环境。NCN5193的高集成度,故仅需极少的外部元件。NCN5193GEVB评估电路板包含工作所需的全部外部元件,简化使用NCN5193的HART应用的设计。
安森美半导体工业及时序产品副总裁Ryan Cameron说:“我们非常高兴成为HART基金会会员,可以很好地持续为符合HART标准而日趋壮大的生态系统作贡献。NCN5193彰显我们不断致力于开发下一代HART从器件和主器件,将推动HART通信未来的蓬勃发展。它确保应用的可靠性能,通信中断可往往导致运营成本增加所带来的严重后果。”
封装及价格
NCN5193采用无铅32引脚QFN封装,每10,000片批量的单价为2.31美元。
