  • 首页 > 新品 > ADI发布三款全新的锁相环(PLL)器件ADF5355/ADF4355-2/ADF4155
关键词:ADI 锁相环 PLL ADF5355 ADF4355-2 ADF4155
时间:2014-06-10 14:56:00      来源:中电网
ADI发布三款全新的锁相环(PLL)器件ADF5355/ADF4355-2/ADF4155,其中一款具有业界最宽的频率覆盖范围和最低的压控振荡器(VCO)相位噪声,且在单个器件中实现这些性能。
ADI发布三款全新的锁相环(PLL)器件ADF5355/ADF4355-2/ADF4155,其中一款具有业界最宽的频率覆盖范围和最低的压控振荡器(VCO)相位噪声,且在单个器件中实现这些性能。ADF5355 PLL具有同类最宽的55 MHz至14 GHz频谱范围;而ADF4355-2 PLL的频谱范围为55 MHz至4.4 GHz。这些器件可供需要单片高性能宽带频率合成器的RF和微波通信系统设计人员使用。这两款PLL均集成超低相位噪声VCO,6 GHz下的1 MHz失调为-133 dBc/Hz——其噪声性能比任何竞争型器件至少低2 dB。
同时,ADI还发布了ADF4155——一款8 GHz独立小数N分频PLL。这些全新的器件为设计人员提供分立式、高频率、更高功率PLL和VCO的多种替代选项,满足超宽带宽应用的需求,包括蜂窝基站、微波点对点通信链路、雷达系统和测试与测量设备等。最新版本的ADIsimPLL™设计工具(版本3.6)支持所有这些最新的PLL;该工具是一款可供免费下载的软件,为PLL/频率合成器设计人员从ADI领先的PLL解决方案中获取最佳性能提供便利。新款PLL频率合成器和ADIsimPLL工具将于本周在ADI公司的415号展位演示。
·下载数据手册、用户指南或申请样片:
http://www.analog.com/zh/pr06102/adf5355
http://www.analog.com/zh/pr06102/adf4355-2
http://www.analog.com/zh/pr06102/adf4155
下载新版ADIsimPLL设计工具:http://www.analog.com/adisimpll
通过在线技术支持社区EngineerZone™联系ADI工程师:http://ezchina.analog.com/community/rf
ADF5355和ADF4355-2采用新型VCO拓扑和架构,并在开发过程中利用ADI新近获得专利的先进SiGe工艺,因而具有出色的VCO相位噪声性能。在超宽带宽RF和微波通信应用中,超低相位噪声具有改善整体系统误码率并提升数据吞吐速率的优势,可提供更佳的抗噪能力和更宽的频谱范围。
ADI最新的高性价比、超宽带宽PLL频率合成器IC还具有高达125 MHz相位比较器频率和38位分辨率,可降低抖动并允许极为精细的步进大小,而相比分立式GaAs部署方案,采用高级BiCMOS工艺的集成式PLL和VCO可大幅降低封装尺寸和功耗。另外,由于单个PLL工作频率可在55 MHz至14 GHz范围内配置,因此设计人员可更为快速地对他们的系统设计进行重新配置,并减少器件库存,同时依然支持多频段。
ADF5355、ADF4355-2、ADF4155 PLL主要特性
·ADF5355:集成超低噪声VCO的55 MHz至14 GHz频率合成器
o-133 dBc/Hz(6 GHz时失调为1 MHz)
o-105 dBc/Hz(12 GHz时失调为100kHz)
o相位噪声品质因数:-224 dBc/Hz
·ADF4355-2:集成超低噪声VCO的55 MHz至4.4 GHz频率合成器
o-144 dBc/Hz(1.5 GHz时失调为1 MHz)
·ADF4155:8 GHz独立小数N分频PLL
o125 MHz鉴相器
ADIsimPLL设计工具(版本3.6)主要特性
·支持7款最新的通用器件,包括ADF5355、ADF4355-2和ADF4155
·改善抖动计算
·改善功能和用户界面
报价、供货与配套产品
产品
供货
千片订量报价
封装
ADF5355
现已供货
19.64美元/片
5 mm x 5 mm 32-LFCSP
ADF4355-2
现已供货
7.69美元/片
ADF4155
现已供货
5.02美元/片
4 mm x 4 mm 24-LFCSP
这些最新的PLL非常适用于采用其他ADI RF元器件的设计,包括ADL5801有源混频器、ADL5375宽带正交调制器和ADL5380宽带正交I/Q解调器,以及用作AD9361 RF Agile Transceiver™捷变收发器
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
