ST的先进单片平衡不平衡转换器获SenseAnywhere采用
关键词:ST 单片平衡不平衡转换器 SenseAnywhere BAL-CC1101-01D3
时间:2014-07-08 14:15:39      来源:BAL-CC1101-01D3
ST宣布,市场领先的无线感测定位标签模块厂商SenseAnywhere推出了世界首款集成意法半导体的单片平衡不平衡转换器(balun)的无线装置并通过了相关机构的认证测试。新无线装置在只有2.1mm2的面积内集成了无线电系统的关键电路。
SenseAnywhere的AiroSensor和 AssetSensor主动RFID模块集成先进射频收发器和低功耗处理器以及微型运动传感器、温度传感器和湿度传感器,可大幅提升环境监测、冷藏链锁合规、防盗和资产跟踪等物联网 (IoT)应用领域应用的产品性能并降低成本。
SenseAnywhere创办人兼总经理Tom Heijnen表示:“我们与意法半导体的合作计划大幅提升了我们的射频模块和传感器的输出性能、灵敏度和阻抗匹配度,以及最大限度降低谐波,同时我们还大幅降低了应用尺寸、材料成本和封装测试成本。”
 在SenseAnywhere模块内部,意法半导体的单片BAL-CC1101-01D3平衡不平衡转换器占用的印刷电路板上的面积仅为2.1mm2,用于平衡天线与射频前端之间的电路连接,如果改用分立器件,则需要多达30mm2的印刷电路板面积。此外,单片集成解决方案还具有更好的阻抗匹配度、更高的稳定性,最大限度降低同一衬底上不同电路特性之间的变化,以降低芯片之间的精度误差率。
BAL-CC1101-01D3是意法半导体的新系列单片平衡不平衡转换器的首款产品,可与专门的射频收发器芯片组配合使用。为低于1GHz的工业、科学和医学(ISM,Industrial, Scientific and Medical)频段和短距离频段(SRD,Short-Range Device)的低功耗应用优化,BAL-CC1101-01D3符合ETSI[1]标准和FCC[2]标准,主要优点包括谐波衰减改进的内部谐波滤波器、低插入损耗、最高85°C的工作温度以及微型封装。
意法半导体高级产品营销工程师Richard Renard表示:“我们的新系列单片平衡不平衡转换器有助于客户克服射频系统设计的主要挑战,推出性能更强的产品,同时降低产品成本和上市时间。基于意法半导体的平衡不平衡转换器,SenseAnywhere的AiroSensor和AssetSensor是技术非常先进的产品,为感测和定位系统集成商提供了独一无二的优势。”
BAL-CC1101-01D3现已接受订货,采用2.1mm2 倒装片封装。
[1] 欧洲电信标准协会 (ETSI,European Telecommunications Standards Institute)
[2] 美国联邦通信委员会 (FCC,The US Federal Communications Commission)
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
