  • 首页 > 新品 > 德州仪器面向电池直接供电汽车应用推出超低静态电流高电压LDO
关键词:德州仪器 超低静态电流高电压 LDO
时间:2014-08-29 11:46:19      来源:中电网
TI宣布面向汽车及工业应用推出17款符合AEC-Q100标准的最新高电压低压降稳压器(LDO),进一步壮大其庞大的 LDO 产品阵营。最新超低静态电流LDO包括TPS7A16xx-Q1(60V输入)、TPS7A66xx-Q1与TPS7B67xx系列以及TPS7B4250-Q1 LDO,支持众多直接连接至汽车或卡车电池的应用,如集簇、动力转向与信息娱乐系统以及车门控制模块和照明控制等。
日前,德州仪器 (TI)宣布面向汽车及工业应用推出17款符合AEC-Q100标准的最新高电压低压降稳压器(LDO),进一步壮大其庞大的 LDO 产品阵营。最新超低静态电流LDO包括TPS7A16xx-Q1(60V输入)、TPS7A66xx-Q1与TPS7B67xx系列以及TPS7B4250-Q1 LDO,支持众多直接连接至汽车或卡车电池的应用,如集簇、动力转向与信息娱乐系统以及车门控制模块和照明控制等。
最新LDO的主要特性与优势:
·超低静态电流可延长电池使用寿命:最新LDO在待机模式可实现低至10 uA的静态电流,从而可降低功耗,延长电池使用寿命;
·内部等效串联电阻 (ESR) 补偿可帮助优化系统成本与稳定性:设计人员可高度灵活地选择包括陶瓷电容器在内的各种广泛输出电容器,从而可降低系统成本,提高稳定性;
·高输入电压有助于汽车子系统与汽车电池直连:在汽车设计过程中,LDO支持高达40V的正常工作输入电压以及高达45V的瞬态峰值。此外,TPS7A1601-Q1还可支持高达60V的正常工作电压,满足卡车与重型设备的应用需求;
·跟踪功能可支持从板外传感器获得更准确的数据:跟踪功能可在板载与板外电源之间实现接近零的差异,并可帮助客户通过板外传感器获得更准确的数据;
·集成型车窗看门狗支持功能安全性:集成型车窗看门狗有助于客户满足系统级功能安全要求。
工具与支持
设计人员可使用几款专用评估板及SPICE 仿真模型测试驱动符合 AEC-Q100标准的最新 LDO,其可简化评估与设计。
供货情况与封装
采用8引脚 MSOP-PowerPad 封装的 TPS7A16xx-Q1 LDO、采用8引脚 MSOP-PowerPad 封装的 TPS7A66xx-Q1 LDO以及采用20引脚 HTSSOP封装的 TPS7B67xx-Q1LDO目前均已开始供货。
德州仪器推动汽车创新发展
TI 业界一流的半导体产品可帮助制造商及系统供应商为汽车市场提供世界级特性。我们广泛的汽车产品系列不但包括模拟电源管理、接口与信号链解决方案,而且还包括 DLP®显示器、ADAS 及信息娱乐处理器、Hercules™ TMS570 微控制器以及无线连接解决方案。TI 不仅提供有助于 OEM 厂商满足 ISO 26262 要求的 SafeTI™ 器件,而且还提供符合 AEC-Q100 和 TS16949 标准所必须的部件,所有这一切都提供优异的产品文档。欢迎访问TI 汽车网页或德州仪器在线支持社区《车轮上的 TI 技术》(Behind the Wheel)博客,进一步了解我们对汽车创新的一贯承诺。
通过以下链接了解有关 TI 汽车与交通运输产品系列的更多详情:
·查看 TI完整的汽车 LDO产品系列;
·进一步了解 TI针对汽车应用的高电压 LDO:www.ti.com/ldoflyer-pr;
·查看 TI整个汽车及交通运输产品系列:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/apps/automotive/applications.page;
·下载TI《汽车与交通运输产品选择指南》:http://www.ti.com.cn/cn/lit/sl/zhcy050/zhcy050.pdf;
·加入德州仪器在线支持社区:http://www.deyisupport.com/;
·实时关注 TI 最新汽车新闻:http://www.deyisupport.com/blog/b/behindthewheel/default.aspx
