  • 首页 > 新品 > Linear推出FET输入单路和双路运算放大器LTC6268和LTC6269
关键词:Linear FET输入单路 双路运算放大器 LTC6268 LTC6269
时间:2014-09-30 10:59:25      来源:中电网
Linear推出 FET 输入单路和双路运算放大器 LTC6268 和 LTC6269,这两款器件为高速和大动态范围跨阻抗放大器 (TIA) 以及缓冲器应用提供了卓越的性能。LTC6268 / LTC6269 在 25°C 时的偏置电流仅为 3fA,在整个 –40°C 至 125°C 温度范围内的偏置电流最大值仅为 4pA,可分辨从几毫微微安至数安培的输入电流。
Linear推出 FET 输入单路和双路运算放大器 LTC6268 和 LTC6269,这两款器件为高速和大动态范围跨阻抗放大器 (TIA) 以及缓冲器应用提供了卓越的性能。LTC6268 / LTC6269 在 25°C 时的偏置电流仅为 3fA,在整个 –40°C 至 125°C 温度范围内的偏置电流最大值仅为 4pA,可分辨从几毫微微安至数安培的输入电流。宽带电压和电流噪声分别为 4.3nV/√Hz 和 5.5fA/√Hz,从而可实现大动态范围电路。LTC6268 为提供高速度和高精确度而开发,实现了 500MHz 增益带宽积和低于 pF 的输入电容,在 1MHz 时谐波失真为 –100dB。除了光电二极管和光电倍增管 (PMT) 电路,LTC6268 / LTC6269 还非常适合其他高阻抗传感器应用和驱动模数转换器 (ADC)。
LTC6268 数据表中提供了可最大限度地提高 TIA 性能的电路和布局技术,并列举了从 65MHz 带宽时 20kΩ 跨阻抗增益到 11.2MHz 带宽时 499kΩ 跨阻抗增益的各种电路实例。
LTC6268 采用 6 引线 SOT-23 封装,和具保护引脚的 8 引线 SOIC 封装以免受到电路板泄漏电流的影响。LTC6269 则采用具裸露焊盘的 MSOP-8 封装和 3mm x 3mm DFN-10 封装。
LTC6268 和 LTC6269 是单位增益可稳定的,在 –40°C 至 85°C及 –40°C 至 125°C 工业温度范围进行了全面规定。LTC6268 的千片批购价为每片 2.90 美元,LTC6269 则为 4.90 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC6268 和 www.linear.com.cn/product/LTC6269。
照片说明:快速超低偏置电流放大器
性能概要:LTC6268 / LTC6269
·增益带宽积:500MHz
·–3dB 带宽 (A = 1):350MHz
·低输入偏置电流:
o室温时典型值为 ±3fA
o125°C 时最大值为 4pA
·电流噪声 (100kHz):5.5fA/√Hz
·电压噪声 (1MHz):4.3nV/√Hz
·极低 CIN:450fF
·轨至轨输出
·摆率:400V/µs
·电源电压范围:3.1V 至 5.25V
·静态电流:16.5mA
·谐波失真 (2VP-P)
o在 1MHz 时为 –100dB
o在 10MHz 时为 –80dB
·工作温度范围:–40°C 至 125°C
·单路版本采用 8 引线 SO-8、6 引线 TSOP-23 封装
·双路版本采用 8 引线 MS8、3mm x 3mm 10 引线 DFN 10 封装
