  • 首页 > 新品 > 山特保护电力推出新一代电源管理专家Castle UPS 6K(S)-10K(S) (2014)
关键词:山特保护电力 电源管理 Castle UPS 6K(S)-10K(S)
时间:2014-10-11 16:54:09      来源:中电网
为了满足新时期下用户负载及其他需求特性的变化,伊顿旗下山特电子(深圳)有限公司推出新一代电源管理专家Castle UPS 6K(S)-10K(S) (2014)。新一代电源管理专家是一款继承上一代城堡系列的设计理念和制作工艺等优秀品质外,并在其基础上对原有的机器功能和性能进行了全面升级,是表现更加出色的双转换在线式UPS。在有效解决9种电力问题(断电、市电电压过高
为了满足新时期下用户负载及其他需求特性的变化,伊顿旗下山特电子(深圳)有限公司推出新一代电源管理专家Castle UPS 6K(S)-10K(S) (2014)。新一代电源管理专家是一款继承上一代城堡系列的设计理念和制作工艺等优秀品质外,并在其基础上对原有的机器功能和性能进行了全面升级,是表现更加出色的双转换在线式UPS。在有效解决9种电力问题(断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动)的基础上,大幅提高了在可靠性、高效性、适应性和灵活性等方面的表现,全方位满足了用户对稳定且不间断电力的需求。同时,所具备的丰富可扩展功能,也为满足用户个性化需求提供了保障。
       山特城堡系列UPS作为山特产品线的中坚力量,在国内市场畅销几十载,其可靠性能和高附加值在客户中具有良好的声誉。新一代电源专家在细致考察当前用户的电力状况和负载变化后,对城堡系列UPS进行了全面升级,是其性能更加突出,主要表现在以下几点:
1. 高性能与高可靠性
       新一代电源管理专家Castle 6K(S)-10K(S)采用IGBT逆变器及PWM技术,体积轻巧,噪音低,对UPS超载、短路、电池电压过低、UPS温度过高有周全的保护功能。通过有效的温度侦测及过温度保护、智能充放电管理等,延长机器寿命,保护电力系统安全。同时,采用PFC功率因数纠正,功率因数>0.99,具备冷启动和自启动功能,保证设备在任何情况下可以启动,极大的保证了系统的可靠性。满载效率高达94%,半载时效率即可达到93.5%,ECO 模式下效率更可高达98%,节省宝贵能源。超宽输入电压频率范围(40Hz-70Hz),适应不同的电力环境,完美兼容发电机,为设备提供更优质的保障。
       全新的功率设计和散热设计。通过使用更强壮的电子器件,更成熟的DSP 控制技术,来实现提供高可靠性不间断电力的目的。功率因数由0.8 升级至0.9,相比传统UPS,带载量增加28%。创新的散热设计,体积更小,功率密度更高。
2. 高可用性
       可用性是衡量UPS单位时间内系统正常运行的比例,可用性越高,代表单位时间内给客户创造的价值越大。山特新一代电源管理专家Castle 6K(S)-10K(S)的MTBF(平均无故障时间)高达50万小时,并采用N+1的并联冗余设计,最多可将3台UPS直接并联在一起,提供极高可用性的电源冗余方案,同时,在维修时,可以带载维修,无须中断系统运行,降低维修时间。超低静音设计,正常环境下UPS 运行噪音低达47dB,为设备提供静谧无声的不间断电力供应。多种选配件供选择:维护旁路,EPO,并机,支持各种通讯板卡,可完美搭配出理想的UPS 应用环境。
3. 灵活性和可扩展性
       采用外接延时电池组,后备时间可从10分钟扩展至到数小时,根据客户不同的使用需求,定制化完全不同的电源解决方案,新一代城堡电源管理专家提供N+1的并联冗余设计,延展灵活。同时有多种选配件可供选择,EPO,维护旁路等,根据客户的需求量身定做。
4. 先进的通讯功能
       新一代电源管理专家Castle 6K(S)-10K(S)采用RS232通讯接口和RS232通讯线,可按应用需要添加SNMP、 AS400、CMC卡等通讯板,使UPS实现高度智能化,搭配Winpower 等电源管理软件,可实现电源保护系统的智能化管理。在多种计算机操作平台环境下,可向用户发出故障告警信息及事件记录,并实现对不同服务器自动完全地关机。
关于山特
       山特电子(深圳)有限公司根植中国三十年,凭借雄厚的技术研发实力,可靠的产品品质,完备、快捷、高效的售后服务体系,得到了国内各行业用户的一致肯定,产品已广泛应用于政府、金融、电信、电力、交通、科研院所、制造业及军队等行业,为数以千万计的用户提供安全、可靠的电源环境。山特于2008年加入伊顿。如需更多信息,敬请访问公司中文网站www.santak.com.cn。
关于伊顿
       伊顿是一家全球领先的动力管理公司,2013年销售额达220亿美元。伊顿致力于提供各种节能高效的解决方案,以帮助客户更有效、更安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。伊顿在全球拥有约10.3万名员工,产品销往超过175个国家和地区。如需更多信息,敬请访问公司中文网站www.eaton.com.cn/pq。
