科洛理思JetNet 3005G 5端口全千兆工业以太网交换机
关键词:科洛理思 JetNet 3005G 全千兆工业以太网交换机
时间:2014-10-15 10:50:49      来源:中电网
JetNet 3005G是一个经凑性5口全千兆工业网络交换机, 确保了高品质交换机性能并且安装简易。它不仅支持QoS和广播风暴过滤功能来确保高质量的流量传输,还支持高达9k字节的巨型帧用于高校的数据传输。
  • ●5口全千兆RJ-45交换机
  • ●超薄,口袋大小的尺寸,节省安装空间
  • ●自动MDI/MDI-X,自动协商,全双工/半双工模式
  • ●导线数据/ 不堵塞
  • ●9KB 巨型帧支持处理大型数据包
  • ●带冗余的双 DC10~60V 电源输入
  • ●多事件报警继电器输出
  • ●坚固耐用的IP30金属外壳设计
  • ●恶劣环境温度-40~75°C
概述
JetNet 3005G是一个经凑性5口全千兆工业网络交换机, 确保了高品质交换机性能并且安装简易。它不仅支持QoS和广播风暴过滤功能来确保高质量的流量传输,还支持高达9k字节的巨型帧用于高校的数据传输。它是一个在高带宽要求场合下的理想解决方案,例如IP监控。
JetNet 3005G 支持双电源输入并具备一个报警继电器,在连接和电源故障发生时显示报警状态。其坚固耐用的IP30金属外壳提供了极好的注入保护和散热能力,能在-40~75℃工作温度范围的恶劣环境中稳定可靠运行。
即插即播 高分辨率IP监控
JetNet 3005G 无需用户设置,只要要用户开启它就工作, 5 个全千兆端口确保在IP监控应用中,高速高质地传输超大数据包。因此, 用户可以切身受益于他带来的方便和高性能。
9kb 巨型帧 交换机性能最大化
标准的以太网帧为64-1518字节,它足以满足一般用途。 然而,当传输大的文件时,文件可能被分成许多小的数据包,因此在这样的应用场合就需要巨型帧。JetNet 3005G支持9K巨型帧,以提供更好的数据传输效率。
坚固的设计 以应对各种恶劣的工业环境
JetNet 3005G可以提供适用于恶劣的工业环境中的所有关键要求。它的防冲击,碰撞和震动设计完全符合IEC61000-6-2/-6-4重型工业EMC等级要求。它工作温度范围宽达-40~75°C,应用于高危工业最前端。
超薄设计 节省空间
纤薄的像一张名片,JetNet3005G适合安装于现场接线盒并最大的节省空间。此外,这个紧凑的外壳里,集成了许多有用的功能,以提供更有效的解决方案。
尺寸 (单位: mm)
规格
订购讯息
JetNet 3005G 5端口全千兆工业以太网络交换机
包含:
  • JetNet 3005G
  • 快速安装手册
