  • 首页 > 新品 > 是德科技推出全新的 X 系列旗舰产品N9040B UXA 信号分析仪
关键词:是德科技 X系列 N9040B UXA 信号分析仪
时间:2014-10-17 11:18:40      来源:中电网
是德科技日前宣布推出全新的 X 系列旗舰产品N9040B UXA 信号分析仪。UXA 具有业界最出色的相位噪声性能及 510 MHz 分析带宽和实时带宽,另外还配有大显示屏和触摸界面,让用户能够更全面、更深入地查看复杂的已知或未知宽带信号。
在关键任务型雷达、电子战和通信系统的开发中,要进行精确的信号分析,测试仪器必须具备卓越的相位噪声性能。是德科技专有的本地振荡器(LO)技术可在 1 GHz 频率、10 kHz 偏移处实现 -136 dBc/Hz 的相位噪声,在 10 GHz 频率、100 kHz 偏移处实现 -132 dBc/Hz 的相位噪声。
UXA 在整个频率范围可提供 510 MHz 的最大分析带宽,以及大于 75 dBc 的无杂散动态范围,因而能够精确表征宽带线性调频线性度等参数。监测或捕获极难发现的信号时,即使信号持续时间仅为 3.84 µs,510 MHz 实时频谱分析功能选件也能达到 100% 的截获概率(POI)。
是德科技副总裁兼微波与通信事业部总经理 Andy Botka 介绍说:“UXA 充分利用了是德科技独有的先进技术,其信号分析纯度和清晰度在业界无出其右;前所未有的中频质量能够让设计人员清楚地了解系统内部状况,并验证其是否达到或超过性能目标。”
通过 14.1 英寸大屏幕,UXA 用户可以使用灵活的测量显示来查看测量结果。UXA 采用与X 系列相似的菜单结构,其触摸界面支持手势操作,并且大多数设置项最多经过两次点击便可启动,使得测量和分析操作极为简便。
UXA 结合 Keysight 89600 VSA 软件,可提供更详尽的信号分析。89600 VSA 支持 75 种以上的标准和制式,能够洞悉雷达、电子战和包括 5G 在内的通信应用中的复杂信号。在安全环境中,可拆卸固态硬盘等特性能确保 UXA 符合最严格的要求。
N9040B UXA X 系列信号分析仪现已上市。
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
