ST推出STiC2BB 4K超高清视频流传输MoCA 2.0解决方案
关键词:ST STiC2BB 4K超高清视频流传输 MoCA 2.0解决方案
时间:2014-10-22 09:56:36      来源:中电网
ST推出STiC2BB 4K超高清视频流传输MoCA 2.0解决方案。新产品将于2014年10月21-23日在杭州梅苑宾馆举行的意法半导体ICTC(国际传输与覆盖研讨会)专场技术展示会展出(杭州梅苑宾馆9层总统套房),欢迎参观。
通过实现最新的同轴电缆多媒体传输(MoCA, Multimedia over Coax Alliance) 2.0版家庭娱乐网络标准,意法半导体的STiC2BB可帮助服务供应商使用灵活的客户端-服务器 (client-server) 网络架构,支持多机(multi-room) 超高清视频流传输应用。
STiC2BB MoCA 2.0芯片将4K超高清视频流连续不断地传输到客户端设备,同时另一个节点在同一MoCA网络中执行高速数据传输。这详细说明了意法半导体新产品如何支持客户端-服务器架构和云端音视频基础设施所需的优先服务质量(PQoS, Prioritized Quality of Service)功能。意法半导体的MoCA 2.0解决方案适用于各种不同的应用,例如意法半导体的机顶盒或网关系统芯片Soc、第三方微处理器或以太网适配器。
意法半导体统一平台产品部机顶盒及网关事业部总监Hervé Mathieu表示:“基于销售成绩斐然的MoCA 1.0和MoCA 1.1解决方案,并借助意法半导体在自MoCA联盟2006年成立后就开始出任资助会员 (contributor member) 的优势,我们的MoCA 2.0解决方案可支持时下高端市场推出的最先进的家庭娱乐网络应用。”
技术细节:
在Baseline性能模式下,MoCA 2.0标准单通道数据吞吐量为400Mbps,在Turbo模式下,数据吞吐量可提高到500Mbps以上。意法半导体的STiC2BB芯片支持这两种模式的全部功能,并新增信道绑定支持功能,在Enhanced模式下,数据吞吐量达到800Mbps,在Turbo模式下高达1Gbps。MoCA 2.0标准的丢包率 (Packet Loss Rate) 低于1x10-8,低延迟流平均延迟率 2.4msec,同时改善了视频传输和游戏体验。
此外,STiC2BB的强化电源管理功能新增一个节能待机模式,并提供MoCA快速唤醒功能。按照MoCA2.0标准规定,MoCA2.0解决方案至少有一个睡眠模式和一个降低所有节点功耗的网络级待机模式。
意法半导体的MoCA 2.0解决方案支持16节点的网络容量,并可同时兼容MoCA 1.0和MoCA 1.1设备的操作模式。
STiC2BB芯片通过RGMII (Reduced Gigabit Media-Independent Interface)连接局域网 (LAN) 或ST Alicante/STiD128 DOCSIS® 3.0网关或Monaco/STiH412 UHD机顶盒系统芯片等主机设备。
STiC2BB具有信道绑定功能,支持MoCA 2.0标准的500MHz到1650MHz扩频,准许同时存在大量的MoCA服务通道。
STiC2BB样片和软件开发工具现已上市。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
