  • 首页 > 新品 > Linear推出3.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器LT8610AC
关键词:Linear 同步降压型开关稳压器 LT8610AC
时间:2014-10-30 10:52:30      来源:中电网
Linear推出3.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器LT8610AC。该器件的同步整流提供高达 96% 的效率,而突发模式 (Burst Mode) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.5µA。
Linear推出3.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器LT8610AC。该器件的同步整流提供高达 96% 的效率,而突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.5µA。3.0V 至42V的输入电压范围使该器件非常适合汽车应用,因为此类应用必须在低至 3.0V 的最小输入电压和超过 40V 的抛负载瞬变情况下于冷车发动 / 停-启期间进行调节。其内部 5A 开关可在电压低至 0.80V 时提供高达 3.5A 的连续输出电流。
LT8610AC 在突发模式工作时可提供超低静态电流,从而非常适合汽车的“始终保持接通”系统等应用,因为这类应用需要延长电池工作寿命。LT8610AC 的独特设计允许在所有条件下保持仅为 200mV (在 1A) 的最低压差电压,这使该器件能够在汽车冷车发动等情况下表现出色。此外,仅为 30ns 的快速最短接通时间在 16V 输入至 1.0V 输出时允许以 2MHz 恒定频率切换,从而优化了效率,同时也避开了关键噪声敏感频段。LT8610AC 的 16 引线耐热增强型 MSOP 封装和高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,可构成占板面积紧凑的高热效率解决方案。
LT8610AC 内部包括顶端和底端高效率电源开关,在单芯片中集成了必要的升压二极管、振荡器、以及控制和逻辑电路。低纹波突发模式工作可在低输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于10mVPK-PK。特别的设计方法和新的高速工艺在宽输入电压范围内实现了高效率,而且 LT8610AC 的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、电源良好标记、输出软启动/跟踪和过热保护。
LT8610ACEMSE 采用耐热增强型 MSOP-16 封装,价格为每片 3.75 美元。工业温度版本 LT8610ACIMSE 经过测试,保证工作在–40°C 至 125°C工作结温范围,价格为每片 4.13 美元。汽车温度版本 LT8610ACHMSE 经过测试,保证工作在–40°C 至 150°C工作结温范围,价格为每片 4.38 美元。所有价格均为千片批量的单片价格,而所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LT8610AC。
照片说明:42V、3.5A IOUT、2.2MHz 同步降压型 DC/DC 转换器工作在 3.0V 至 42V 输入范围
性能概要:LT8610AC
·宽输入电压范围:3.0V 至 42V
·高达 3.5A 的连续输出电流
·超低静态电流突发模式工作
·2.5μA IQ (调节 12VIN至 3.3VOUT),输出纹波< 10mVP-P
·高效率同步工作:
o   12VIN至 5VOUT (在 1A)时的效率为 95%
o   12VIN至 3.3VOUT (在 1A)时的效率为 93%
·快速的最短开关接通时间:30ns
·在所有情况下具低压差电压:200mA (在 1A)
·最低输出电压 0.8V
·允许使用小型电感器
·可调和可同步:200kHz 至 2.2MHz
·电流模式工作
·准确的 1V 使能引脚门限
·内部补偿
·输出软启动和跟踪
·小型耐热性能增强型 16 引线 MSOP 封装
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
