  • 首页 > 新品 > XP Power推出高效率的自然对流冷却型400 W AC-DC电源产品CCL400系列
关键词:XP Power 对流冷却型 AC-DC电源产品 CCL400系列
时间:2014-10-30 11:14:03      来源:中电网
XP Power 正式宣布推出高效率的自然对流冷却型400 W AC-DC电源产品CCL400系列。该产品无需强制风冷,效率高达94%。由于该产品效率高,产生的热损耗少,CCL400系列的产品元器件可以在较低的温度环境中运行,从而提升产品的可靠性,延长产品使用寿命。
XP Power 正式宣布推出高效率的自然对流冷却型400 W AC-DC电源产品CCL400系列。该产品无需强制风冷,效率高达94%。由于该产品效率高,产生的热损耗少,CCL400系列的产品元器件可以在较低的温度环境中运行,从而提升产品的可靠性,延长产品使用寿命。与市面上其他产品不同,CCL400系列在-40 摄氏度至 +50摄氏度以及所有输入电压范围内 ,自然对流冷却可持
续满载输出。CCL400系列也可适用于传导冷却的应用环境,在温度不超过+70摄氏度和所有输入电压范围内,可满载输出。
CCL400系列尺寸仅为100.3 x 177.8 x 39.9 毫米 (3.95 x 7.00 x 1.57 英寸),可适用1U机架安装。该产品也可选封闭型安装。
CCL400系列有4组单输出模块可选,额定输出电压为+ 12, + 24, + 30 或+ 48 VDC 。该产品输出电压可在额定值+/- 3% 范围内调整,以弥补负载损失。该产品符合第三版ANSI/AAMI
ES60601-1安规认证,以及国际公认的通讯设备需要满足的IEC/UL/EN60950-1安规认证。
该产品的保护特性和控制信号包括上电异常,电压补偿和远程 开/关。自带的5VDC/0.5A
辅助电源可以满足其他逻辑电路的要求。
CCL400系列主要适用于如生命维持,影像和血液处理设备等医疗设备。该产品未使用风扇,更适用于有低噪音规定的医疗设备。该产品也可广泛应用于需要通过自然对流冷却或传导冷却达到高功率密度的工业和信息技术领域。
CCL400系列保质期为3年。
