Pleora推出全新视频接口产品以简化成像系统
关键词:Pleora 视频接口 IPORT HDSDI-U3 多屏成像系统
时间:2014-11-06 10:06:38      来源:中电网
Pleora科技公司近日发布了两款新产品以降低成像系统的复杂性和成本,并增进在工业、医疗、安保和显微成像领域中的应用。
此次推出的IPORT HDSDI-U3是市场上第一个能够把HD-SDI和SD-SDI摄像机、视频处理器和系统中的图像转换成非压缩的USB3  Vision兼容视频信号的外置式抓帧器。然后这个视频信号 - 连同电源和控制数据 – 将以低且一致的延迟通过单根USB3.0线缆直接传输到多种处理平台的现有端口,包括平板电脑、笔记本电脑、或嵌入式PC。
在应用于生命科学、测量和质量控制中的显微成像方面, IPORT HDSDI-U3使设计师能够保留现有的摄像头,传感器和光学器件,同时利用USB3 Vision的优势。传统上,这些系统都需要进行专门布线和需要在电脑上安装PCIe图像采集卡来捕捉图像。同样,在手术室和内窥镜检查程序中,设计师可以将现有的HD-SDI摄像机和视频处理器的图像转换成USB3 Vision视频,从而可以用单个笔记本电脑或平板电脑来取代分立式的台式电脑、显示器和记录单元。
更多产品介绍和订购信息,请访问我们的网站 http://www.pleora.com/our-products/frame-grabbers/iport-hdsdi-u3.
简化多屏成像系统
Pleora还推出了一个新的转码网关产品以简化多屏成像系统的设计。通过使用这个产品,从多达四个的GigE Vision® 或USB3 Vision™ 摄像机来的视频可以被自动转换成与 H.264兼容的视频流,然后可经由RTSP协议以有线或无线的方式传送到回放设备,包括嵌入式PC、平板电脑和智能手机。
在医疗成像应用方面,例如荧光检查仪,供外科医生使用的非压缩低延时视觉兼容的视频可以被压缩成一个通用格式视频,以便咨询医师和护士们可以使用平板电脑或其它便携式设备来进行访问。同样,在自由通行公路收费站应用中,用于实时牌照识别的GigE Vision或USB3 Vision格式的图像可以进行压缩并传输到中央办公室用于实时交通监控。
有关转码网关产品方面的更多信息,请访问我们的网站 http://www.pleora.com/our-products/frame-grabbers/transcoding-gateway.
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
