IR为高功率工业应用推出新IGBT模块系列
关键词:IR 高功率工业应用 IGBT模块 电机驱动逆变器 开关模式电源
时间:2014-11-11 07:47:33      来源:中电网
IR推出完善的IGBT模块系列,适合电机驱动逆变器、开关模式电源、不间断电源、太阳能逆变器及焊接应用等高功率工业应用。
全新模块系列采用IR极为坚固可靠的IGBT技术(包括非击穿平面栅极和场截止沟道栅极技术)及成熟的二极管技术,提供一系列稳健的高效模块。这些产品采用了行业标准封装,加上宽泛的配置及电流额定值范围,有助于设计师灵活、轻易地部署高功率系统。这72款模块提供600V或1200V的电压额定值,以及多种速度和短路额定值,使设计师能够根据应用的要求优化系统。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR这次推出广泛的IGBT产品系列,将凭借我们在IGBT设计方面数十年来的领导地位,为多种工业应用提供高效、稳健的模块。”
新IGBT模块与IR的iMOTION设计平台相辅相成。该平台在灵活的混合信号芯片组内集成了数字、模拟及功率技术,藉以简化马达控制设计,并且更迅速把符合成本效益的节能解决方案推出市场。
潘大伟指出:“一系列新器件采用了符合行业标准占位面积的封装,使设计师能够为受到特定系统限制的功率转换器设计作出优化。”
IR全新模块系列符合工业级标准,所采用的物料清单环保并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。
规格
封装
器件编号
电压
配置
IGBT 技术
速度
IC(A)
VCE(ON) (V)
ETS (mJ)
TC
=80oC
TJ
= 25oC (典型)
TJ
=25oC (典型)
POWIR 34
IRG5K50HF06A
600
半桥式
第五代
平面技术
K
50
1.80
1.43
POWIR 34
IRG5K75HF06A
600
半桥式
第五代
平面技术
K
75
1.80
1.42
POWIR 34
IRG5K100HF06A
600
半桥式
第五代
平面技术
K
100
1.80
3.70
POWIR 34
IRG5K150HF06A
600
半桥式
第五代
平面技术
K
150
1.80
7.30
POWIR 34
IRG5K200HF06A
600
半桥式
第五代
平面技术
K
200
1.80
9.50
POWIR 34
IRG5W50HF06A
600
半桥式
第五代
平面技术
U
50
2.50
0.33
POWIR 34
IRG5U75HF06A
600
半桥式
第五代
平面技术
U
75
2.50
1.51
POWIR 34
IRG5U100HF06A
600
半桥式
第五代
平面技术
U
100
2.50
2.45
POWIR 34
IRG5U150HF06A
600
半桥式
第五代
平面技术
U
150
2.50
3.01
POWIR 34
IRG5K35HF12A
1200
半桥式
第五代
平面技术
K
35
2.30
4.36
POWIR 34
IRG5K50HF12A
1200
半桥式
第五代
平面技术
K
50
2.30
7.06
POWIR 34
IRG5K75HF12A
1200
半桥式
第五代
平面技术
K
75
2.30
8.90
POWIR 34
IRG5K100HF12A
1200
半桥式
第五代
平面技术
K
100
2.30
15.10
POWIR 34
IRG7T50HF12A
1200
半桥式
第七代
沟道技术
1.90
5.97
POWIR 34
IRG7T75HF12A
1200
半桥式
第七代
沟道技术
1.90
8.80
POWIR 34
IRG7T100HF12A
1200
半桥式
第七代
沟道技术
1.90
14.60
POWIR 34
IRG5U50HF12A
1200
半桥式
第五代
平面技术
U
50
3.20
4.60
POWIR 34
IRG5U75HF12A
1200
半桥式
第五代
平面技术
U
75
3.20
7.60
POWIR 34
IRG5U100HF12A
1200
半桥式
第五代
平面技术
U
100
3.20
11.40
POWIR 34
IRG7U50HF12A
1200
半桥式
第七代
沟道技术
U
50
1.70
6.60
POWIR 34
IRG7U75HF12A
1200
半桥式
第七代
沟道技术
U
75
1.70
12.30
POWIR 62
IRG7U100HF12A
1200
半桥式
第七代
沟道技术
U
100
1.70
19.30
POWIR 62
IRG5K200HF06B
600
半桥式
第五代
平面技术
K
200
1.80
9.5
POWIR 62
IRG5K300HF06B
600
半桥式
第五代
平面技术
K
300
1.80
12.3
POWIR 62
IRG5K400HF06B
600
半桥式
第五代
平面技术
K
400
1.80
19.0
POWIR 62
IRG5K100HF12B
1200
半桥式
第五代
平面技术
K
100
2.30
9.4
POWIR 62
IRG5K150HF12B
1200
半桥式
第五代
平面技术
K
150
2.30
19.1
POWIR 62
IRG5K200HF12B
1200
半桥式
第五代
平面技术
K
200
2.30
36.9
POWIR 62
IRG7T100HF12B
1200
半桥式
第七代
沟道技术
1.90
15.0
POWIR 62
IRG7T150HF12B
1200
半桥式
第七代
沟道技术
1.90
16.6
POWIR 62
IRG7T200HF12B
1200
半桥式
第七代
沟道技术
1.90
37.3
POWIR 62
IRG7T300HF12B
1200
半桥式
第七代
沟道技术
1.90
41.7
POWIR 62
IRG5U100HF12B
1200
半桥式
第五代
平面技术
U
100
3.30
10.0
POWIR 62
IRG5U150HF12B
1200
半桥式
第五代
平面技术
U
150
3.30
14.1
POWIR 62
IRG5U200HF12B
1200
半桥式
第五代
平面技术
U
200
3.30
19.1
POWIR 62
IRG5U300HF12B
1200
半桥式
第五代
平面技术
U
300
3.30
37.3
POWIR 62
IRG7U100HF12B
1200
半桥式
第七代
沟道技术
U
100
1.70
17.1
POWIR 62
IRG7U150HF12B
1200
半桥式
第七代
沟道技术
U
150
1.70
22.4
POWIR 62
IRG7U200HF12B
1200
半桥式
第七代
沟道技术
U
200
1.70
34.2
POWIR 62
IRG7T150CH12B
1200
截波式 (高侧)
第七代
沟道技术
1.90
16.6
POWIR 62
IRG7T200CH12B
1200
截波式 (高侧)
第七代
沟道技术
1.90
37.3
POWIR 62
IRG7T300CH12B
1200
截波式 (高侧)
第七代
沟道技术
1.90
41.7
POWIR 62
IRG7T150CL12B
1200
截波式 (低侧)
第七代
沟道技术
1.90
16.6
POWIR 62
IRG7T200CL12B
1200
截波式 (低侧)
第七代
沟道技术
1.90
37.3
POWIR 62
IRG7T300CL12B
1200
截波式 (低侧)
第七代
沟道技术
1.90
41.7
POWIR 62
IRG7T300SD12B
1200
单开关
第七代
沟道技术
1.90
41.7
POWIR 62
IRG7T400SD12B
1200
单开关
第七代
沟道技术
1.90
45.7
POWIR 62
IRG5U200SD12B
1200
单开关
第五代
平面技术
U
200
3.30
19.1
POWIR 62
IRG5U300SD12B
1200
单开关
第五代
平面技术
U
300
3.30
37.3
POWIR 62
IRG5U400SD12B
1200
单开关
第五代
平面技术
U
400
3.30
38.4
POWIR ECO 2
IRG5K50FF06E
600
6单元 (3相位逆变器)
第五代
平面技术
K
50
1.80
1.4
POWIR ECO 2
IRG5K75FF06E
600
6单元 (3相位逆变器)
第五代
平面技术
K
75
1.80
1.4
POWIR ECO 2
IRG5K100FF06E
600
6单元 (3相位逆变器)
第五代
平面技术
K
100
1.80
3.7
POWIR ECO 2
IRG5K75HH06E
600
H桥
第五代
平面技术
K
75
1.80
1.4
POWIR ECO 2
IRG5K100HH06E
600
H桥
第五代
平面技术
K
100
1.80
3.7
POWIR ECO 2
IRG5U75HH06E
600
H桥
第五代
平面技术
U
75
2.60
1.5
POWIR ECO 2
IRG5U100HH06E
600
H桥
第五代
平面技术
U
100
2.60
2.5
POWIR ECO 2
IRG7T50FF12E
1200
6单元 (3相位逆变器)
第七代
沟道技术
1.90
6.0
POWIR ECO 2
IRG5U50HH12E
1200
H桥
第五代
平面技术
U
50
3.20
4.6
POWIR ECO 2
IRG5U75HH12E
1200
H桥
第五代
平面技术
U
75
3.20
7.6
POWIR ECO 3
IRG5K100FF06F
600
6单元
第五代
平面技术
K
100
1.80
3.7
POWIR ECO 3
IRG7T50FF12F
1200
6单元
第七代
沟道技术
1.90
6.0
POWIR ECO 3
IRG7T75FF12F
1200
6单元
第七代
沟道技术
1.90
8.8
POWIR ECO 3
IRG7T100FF12F
1200
6单元
第七代
沟道技术
1.90
14.6
POWIR ECO 3
IRG7T150FF12F
1200
6单元
第七代
沟道技术
1.90
22.5
POWIR ECO 3+
IRG7T150HF12J
1200
半桥式
第七代
沟道技术
1.90
17.8
POWIR ECO 3+
IRG7T225HF12J
1200
半桥式
第七代
沟道技术
1.90
25.9
POWIR ECO 3+
IRG7T300HF12J
1200
半桥式
第七代
沟道技术
1.90
41.7
POWIR ECO 3+
IRG7T450HF12J
1200
半桥式
第七代
沟道技术
1.90
101.4
EZIRPACK 1
IRG5K15FF06Z
600
6单元
第五代
平面技术
K
15
1.80
0.39
EZIRPACK 1
IRG5K30FF06Z
600
6单元
第五代
平面技术
K
30
1.80
0.53
EZIRPACK 1
IRG7T15FF12Z
1200
6单元
第七代
沟道技术
K
15
1.90
2.37
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
