  • 首页 > 新品 > IDT系统级芯片友好型PCI Express 计时系列再添新成员
关键词:IDT PCI Express 计时系列 1.5V 时钟发生器 时钟多路复用器
时间:2014-11-11 17:12:43      来源:中电网
IDT今日宣布其领先的系统级芯片 (SoC) 友好型 PCI Express (PCIe) 计时系列再添新成员——1.5V 时钟发生器和时钟多路复用器,从而使该系列范围进一步扩大。
IDT今日宣布其领先的系统级芯片 (SoC) 友好型 PCI Express® (PCIe®) 计时系列再添新成员——1.5V 时钟发生器和时钟多路复用器,从而使该系列范围进一步扩大。新设备与以前推出的 1.5V 缓冲器一道,使受到空间和功耗限制的设计从此具有企业级产品的表现。与标准 3.3V 电流模式HCSL 设备相比,芯片在减少功耗和电路板空间方面幅度高达 90%。
“我们由 1.5 V 发生器、缓冲器和多路复用器组成的 PCIe 系列具有行业领先的功能,可满足客户减少空间和降低功耗的需求,”IDT 计时与射频部门副总裁兼总经理 Dave Shepard 表示。“作为我们电路板 PCIe 计时产品大家庭的新成员,这一新设备系列将功耗降至 30 毫瓦以下,减少了总体拥有成本并消除了热隐忧。”
9FGU 时钟发生器系列可实现 2 路、4 路、6 路或 8 路输出,且内部终端为选配,从而使设计人员针对电阻为 100 欧姆的传输线路既可选择外部匹配终端,也可选择带集成匹配终端的最小电路板空间。所有设备均与 IDT 的 1.8V 9FGV PCIe G123 时钟发生器系列针脚兼容。
1.5V 9DMU 和针脚兼容的 1.8V 9DMV 时钟多路复用器是两个输入设备,含有一路或四路输出。这些时钟多路复用器有外部终端和内部集成 100 欧姆终端可供选择,而且还可选择转换模式。用户可以选择异步转换或同步转换模式。
整个系列支持 PCIe Gen1、Gen2 和 Gen3 (Gen 1-2-3) 相位跳变要求。芯片非常适合 DSLR 相机、多功能打印机、固态硬盘、车辆的信息娱乐系统、服务器、微型服务器、机顶盒、基于 PCIe 的存储阵列及其他各种基于 PCIe 的应用。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
