瑞萨电子推出新款集成式汽车驾驶舱解决方案
关键词:瑞萨电子 集成式汽车驾驶舱解决方案 R-Car R-Car E2车载系统芯片
时间:2014-11-13 16:58:16      来源:中电网
瑞萨推出新款集成式汽车驾驶舱解决方案,以提升驾驶体验。作为瑞萨电子最先进的车载芯片R-Car系列的最新成员,R-Car E2车载系统芯片(SoC),可为入门级汽车集成驾驶舱系统提供卓越的信息娱乐和音响功能,并可支持汽车-智能手机的交互操作。
全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),推出新款集成式汽车驾驶舱解决方案,以提升驾驶体验。作为瑞萨电子最先进的车载芯片R-Car系列的最新成员,R-Car E2车载系统芯片(SoC),可为入门级汽车集成驾驶舱系统提供卓越的信息娱乐和音响功能,并可支持汽车-智能手机的交互操作。结合瑞萨R-Car系列其他产品,可轻松扩展,覆盖从入门级到高端的集成式驾驶舱系统。
在集成式驾驶舱内,系统需要整合并分析多个信息流,然后将需要的信息以最佳方式呈现给驾驶员,而且与智能手机的交互日显重要。入门级应用的这种信息融合趋势对产品提出了更高要求。
车载音响系统是一个非常适合与智能手机交互的发展领域。汽车-手机交互操作可以为车载信息系统扩展它本身没有的功能。为实现这个目的,需要支持连接多种智能手机的接口,以及足够的连接速度以应对大量的应用程序的交互。为实现这类功能,软件开发的挑战愈加强大,由此导致的开发速度放缓和开发成本剧增的问题日趋凸显。
随着集成式驾驶舱成为主流产品,出现了多种实现方案。汽车厂商和一级供应商正在寻找能提供广泛的产品阵容的方案供应商,其关键要求是:具有足够的灵活性来实现多种产品变种,并且能提升整个产品线的软件复用能力。
R-Car E2解决方案的主要特点:
(1)   强大的处理性能
配有2+1的处理器组合,包含了双ARM®Cortex™-A7处理器内核,为低功耗做了专门优化,同时具有很高的处理性能。同时还包含了一个单核SH-4A处理器,该SH-4A处理器具有可靠的汽车应用出货记录。这套处理器组合的性能大约是上一代R-Car E1的四倍,这样性能上拥有更大的余量。R-Car E2芯片针对低能耗进行了优化,消除了对散热片和风扇的需求,从而降低了系统成本。R-Car E2也针对入门级应用的系统成本进行了优化,通过提高外部DDR内存总线频率,只需要一个外部16位DDR模块就可以达到足够的性能。
(2)   良好的可扩展性
使用R-Car E2开发的软件可兼容多个产品。Cortex™-A7处理器内核与R-Car系列的高端产品(R-Car H2 和 R-Car M2)中使用的Cortex™-A15处理器内核实现代码二进制兼容,同时片上的各功能模块与内存映射也是一样的。这就意味着可以使用同样的底层驱动软件和中间件,系统制造商可以只开发并维护一个软件。这种单个软件平台的开发方式不仅可以降低开发成本又可以缩短开发周期。这样用户能及时的针对所关注细分领域推出最优化的产品,同时又可优化系统成本。
(3)    简单易用的开发环境
瑞萨专门开发了一种软件开发板,特别适用于合作方的应用软件和中间件的开发。这个软件开发板,将以低价发售,目的不仅是为了简化世界各地合作方的软件开发过程,也是为了扩展瑞萨生态系统。
利用该软件开发板可以很方便地开发车载音响和显示系统,包括智能手机交互,后视摄像头,媒体播放器等功能。
另外,为了应对迅速变化的市场需求,瑞萨也将通过该软件开发板积极利用开源软件资源,从而实现更低系统成本。
购买产品
现在可以购买瑞萨R-Car E2系统芯片样品。计划于2016年6月开始量产,至2017年6月,每月总产量有望达到500,000片。(购买信息如有更改,恕不另行通知)
欲了解瑞萨新R-Car E2汽车系统芯片的主要规格,请参阅另表。
R-Car E2产品规格
项目
规格
产品型号
R8A7794
电源电压
3.3/1.8 V (IO),1.5/1.35 V (DDR3),1.0 V(CPU核)
CPU核
ARM® Cortex™-A7
双核
SH-4A核
缓存
一级指令缓存: 32KB
一级数据缓存: 32KB
二级缓存:     512KB
指令缓存:32 KB
数据缓存:32 KB
外部存储器
DDR3-SDRAM
数据总线宽度:32位
扩展总线
FlashROM和SRAM,
数据总线宽度:8位或16位
 3D图形加速
PowerVR™ SGX 540
视频输出×2通道(RGB888格式)
视频输入×2通道
视频编解码格式(H.264/AVC,MPEG-2/4,VC-1)
IP转换
TS接口×1通道
视频图像处理(色彩转换、图像缩放、过滤处理)
图像畸变矫正×1通道
音频
音频DSP
采样率转换×6通道
串行音频接口×10通道
MOST DTCP内容保护
存储接口
USB 2.0host接口×2通道 (内置PHY)
SD卡接口×3通道(SDXC,UHS-I)
MMC卡接口×1通道
车载总线接口
Media local bus(MediaLB)接口×1通道(3针接口可选)
CAN接口×2通道
IEBus™接口
安全
Crypto加密引擎(AES,DES,Hash,RSA)
片内Secure RAM
其他外围设备
DMA控制器
LBSC DMAC: 3通道
 SYS-DMAC: 30通道
音频-DMAC: 13通道
音频(外围设备)DMAC:29通道
32位计时器×12通道
PWM计时器×7通道
I2C总线接口×8通道
串行通信接口(SCIF)×18通道
QSPI串行FLASH接口×1通道(用于启动)
时钟同步串行接口(MSIOF)×3通道(SPI/IIS)
以太网AVB控制器(IEEE802.1BA/802.1AS/802.1Qav/IEEE1722,GMII/MII,无内置PHY)
以太网控制器(IEEE802.3u,RMII,无内置PHY)
中断控制器(INTC)
时钟发生器(CPG),内置PLL
片上调试器接口
封装
501引脚FCBGA封装(21 mm × 21 mm)
(附注)ARM是ARM Limited的注册商标。 ARM Cortex-A7是ARM Limited的商标。所有其他产品或服务名称均属于各自所有者资产。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
