Microchip 推出多外设、低引脚数的PIC16(L)F161X系列
关键词:Microchip 多外设 低引脚数 PIC16(L)F161X系列
时间:2014-11-20 13:56:32      来源:中电网
Microchip近日在德国慕尼黑电子展上宣布推出多外设、低引脚数的PIC16(L)F161X系列,拓展其8位PIC单片机产品线。
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日在德国慕尼黑电子展上宣布推出多外设、低引脚数的PIC16(L)F161X系列,拓展其8位PIC®单片机产品线。全新的单片机引入并扩展了Microchip独立于内核的外设(CIP)。这些CIP均具备低功耗的特性,不仅缩短中断延迟,提升系统的效率和安全性,而且最大限度地降低了设计时间和投入。这些外设无需额外代码和外部组件,大大降低了系统的复杂性。基于硬件的外设使CPU无需承担时序关键功能和内核密集功能,可以专注于系统内的其他重要任务。
观看简短视频,请访问:http://www.microchip.com/PIC16_LF161X-Family-Press-Presentation-111114a
PIC16(L)F161X PIC单片机可提供具有比例-积分-微分(PID)的数学加速器(MATH ACC),实现完全独立于内核的计算,如16位数学和PID运算。此系列单片机还有一个角定时器(AngTmr)硬件模块,能够针对诸如电机控制、TRIAC控制或电容放电式点火(CDI)系统等功能计算旋转角度。无论速度有多快,AngTmr无需内核运算,就能够在特定的旋转或正弦波角度处重复产生中断。同时,可以配置CIP以实现许多指定功能,从而加快执行速度并降低软件需求。这样,将CPU解放出来,去处理其他任务,减少了所占用的程序存储空间,降低了单片机的整体功耗。
除了MATH ACC和AngTmr之外,PIC16(L)F161X还配有其他外设,不仅易于实现还能提升不同功能的灵活度。24位信号测量定时器(SMT)能够以硬件测量高分辨率的数字信号,从而得到更为精准的测量结果,适用于速度控制、测距和转速测量。该系列还包括了过零检测(ZCD)模块,能够检测交流电路电压,指示过零状态。简化TRIAC控制应用大大降低了对CPU的要求和BOM成本。此系列产品集成全新的高电流I/O(100 mA)、经验证的可配置逻辑单元(CLC)以及I2C™、SPI和EUSART通信接口,有助于加快设计速度、简化实现并更为灵活。
此系列产品含有窗式看门狗定时器(WWDT)及循环冗余校验和存储器扫描(CRC/SCAN),以支持符合Class B和UL 1998安全标准或其他故障保护的操作。WWDT能够监测在预先设定好的范围内软件是否正常运行,进而提升可靠性。CRC/SCAN能够对存储器进行检测和扫描,找到遭破坏的数据。利用能够监测各种硬件故障(暂停或停止等)的硬件限制定时器(HLT),工程师如今能够在无需/稍许CPU的干预下监测应用的运行并确保安全。此外,该系列产品还采用了低功耗XLP技术以及8、14和20引脚的小型封装。
Michrochip MCU8部门副总裁Steve Drehobl说道:“PIC16F161X系列的扩展提供了众多独立于内核的外设,可实现电机控制和安全监测等各种功能。这些外设使设计人员为闭环控制创建的功能根本无需内核的介入或仅需内核稍稍介入。这对设计人员而言是非常有用的,不仅提升了他们为特定应用定制相应功能的能力,而且大大减少了代码开发工作。”
开发支持
Microchip一整套世界一流的标准开发工具均支持PIC16(L)F161X系列,包括PICkit™ 3(部件编号:PG164130)和MPLAB® ICD 3(部件编号:DV164035)。MPLAB代码配置器可在Microchip免费MPLAB X IDE中作为一个插件使用。通过其图形界面可轻松配置8位系统和外设,并为应用自动生成高效且便于修改的C代码,短短数分钟就可实现从概念到原型设计的过程。
供货
PIC12(L)F1612单片机现已开始提供样片并投入生产,采用8引脚PDIP和SOIC封装以及3 mm x 3 mm DFN和UDFN封装。PIC16(L)F1613单片机现也已开始供货,采用14引脚PDIP、SOIC和TSSOP封装以及4 mm x 4 mm UQFN和QFN封装。PIC(L)F1614和PIC(L)F1615现已开始提供样片,采用14引脚PDIP、SOIC和TSSOP封装以及4 mm x 4 mm UQFN和QFN封装,预计明年1月开始供货。PIC16(L)F1618和PIC(L)F1619单片机现已开始提供样片,采用20引脚PDIP、SOIC和TSSOP封装以及4 mm x 4 mm UQFN和QFN封装,预计明年1月开始供货。该系列产品以10,000片起批量供应。
