TI宣布推出两款全新全差分放大器 (FDA)
关键词:TI 全差分放大器 FDA LMH3401 LMH5401
时间:2014-11-24 15:19:45      来源:中电网
TI宣布推出两款全新全差分放大器 (FDA),可通过为 DC 耦合应用提供业界最佳 AC 性能增强系统功能与性能。与现有 ADC 驱动器相比,该LMH3401 和 LMH5401 FDA 可提供更高的带宽、压摆率以及更低的失真。
TI宣布推出两款全新全差分放大器 (FDA),可通过为 DC 耦合应用提供业界最佳 AC 性能增强系统功能与性能。与现有 ADC 驱动器相比,该LMH3401 和 LMH5401 FDA 可提供更高的带宽、压摆率以及更低的失真。LMH3401 和LMH5401不仅可支持雷达系统,帮助保护居民安全,而且还支持无线基站,可帮助减少通话掉线,同时还可提供更快的上传速度。如欲了解有关 LMH3401 与 LMH5401 的更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/lmh3401-pr-cn。
LMH3401 可在减少30% 的尺寸与功耗的前提下,提供比类似 FDA 性能更好、达16dB 的增益。同时还它可提供在16dB 增益下 7GHz的-3dB 带宽、高达 18,000V/us的压摆率,以及 500MHz 下 -77dBc 的低谐波失真。
LMH5401 可配置为 6dB增益或者更高,从而可在 12dB 增益下提供 6.2GHz 的-3dB带宽。它可提供业界领先的性能,支持 17,500V/us的压摆率、200MHz 下 -90dBc 的谐波失真以及200MHz 下 -90dBc的IMD3。
LMH3401 与 LMH5401 的主要优势:
·在低功耗下提供业界最佳带宽与压摆率:不仅有助于系统设计人员跟踪雷达等脉冲型系统的快速边缘速率,而且还可为无线基站等持续 RF 波形环境放大高频率,并保持低功耗;
·高信号质量:有助于系统在有大型屏蔽器的情况下依然可以接收到信号;
·无需不平衡转换器:可将信号从单端转换为差分,无需不平衡转换器。这可减少整体材料清单,实现更大的带宽,减小系统尺寸,并简化设计。如欲进一步了解有关 LMH3401 和 LMH5401 相对于不平衡转换器的优势,敬请阅读本博客文章。
互补型器件最大化系统性能
LMH3401 和 LMH5401 能在接收与发送应用中最小化数据转换器失真,可将真 DC 变成 1GHz 以上。这可帮助系统设计人员优化TI 各种最高速数据转换器的性能,例如 12 位 4GSPS ADC12J4000、16 位 370MSPS ADC16DX370以及 16 位 2.5GSPS DAC38J84等。
TI 低压降稳压器 (LDO) 提供无噪声正负电源轨,有助于最大限度提高 LMH3401 和 LMH5401 的性能。LP5907提供低噪声、高电源抑制比、低静态电流以及快速线路及负载瞬态响应,可帮助 LMH3401 满足当前的 RF 及模拟电路需求。TPS7A3001 LDO 可衰减上游波纹,能够为双路电源生成清洁的负轨。
工具与支持加速设计
LMH3401 与 LMH5401 的评估板现已开始提供。此外,TINA-TI SPICE 模型和参考设计还可快速仿真系统性能。
德州仪器在线支持社区发大器论坛可为工程师提供强大的技术支持,在这里他们可与同行工程师及 TI 专家互动交流,搜索解决方案、获得帮助、共享知识,并帮助解决技术难题。
供货情况与封装
LMH3401 和 LMH5401 现已开始供货,采用 14 引脚、2.5 毫米×2.5毫米QFN封装。
通过以下链接了解有关TI高速放大器产品系列的更多详情:
·查看LMH3401或LMH5401的产品说明书;
·了解如何降低共模噪声对差分信号路径的影响;
·阅读了解如何使用 LDO 减少高速电源问题;
·获得有关如何管理通信系统中的过滤损耗的技巧。
