  • 首页 > 新品 > TDK推出了全新的爱普科斯B86305L*系列标准三相线路电抗器
关键词:TDK 爱普科斯 B86305L*系列 标准三相线路电抗器 带整流级输入变频器
时间:2014-11-26 10:25:45      来源:中电网
TDK株式会社推出了全新的爱普科斯(EPCOS)B86305L*系列标准三相线路电抗器,用于带整流级输入的变频器。该系列产品有7种型号,电流范围为4A至230A。
TDK株式会社推出了全新的爱普科斯(EPCOS)B86305L*系列标准三相线路电抗器,用于带整流级输入的变频器。该系列产品有7种型号,电流范围为4A至230A。这些线路电抗器专为520VAC额定电压而设计,依电抗器型号不同,短路电压为5%到6%,因此可以有效抑制变频器引起的所有电磁干扰。
该全新线路电抗器系列还具有另外一个特征,那就是饱和磁感应强度较高。因此,其电感值在1.5倍额定电流情况下可保持不变,甚至在3倍额定电流下,电感值仍能保持在额定值的60%以上。B86305L*R000和S000系列电抗器是采用通过UL认证、符合F级要求的绝缘系统而制成,其中,额定电流小于60A的产品使用的是铜绕组和夹型接线端子,额定电流为100A至230A的产品使用的则是铝带绕组和母线接线端子。
主要应用
·  驱动器、水泵、电梯、空调和传送系统的变频器
·  三相电源
主要特点和优势
·  额定电压:520V AC
·  电流强度:4A至230A
·  1.5倍额定电流下,电感值恒定
主要数据
订货代码
额定电压[V AC]
额定电流[A]
电阻[mΩ]
电感*[mH]
B86305L0004R000 B86305L0010R000 B86305L0016R000 B86305L0030R000 B86305L0060R000 B86305L0100S000 B86305L0230S000
520
4
10
16
30
60
100
230
335
78
42.2
12.4
6.2
3.2
0.9
10
4
2
0.3
0.15
*电感公差:每相为平均值的-0/+20%、±5%
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
