Molex推出启用了PoE+功能的千兆多端口磁性RJ45模块
关键词:Molex PoE+功能 千兆多端口磁性 RJ45模块
时间:2014-11-27 14:09:23      来源:中电网
Molex 公司对多端口磁性插座产品线进行扩展,推出启用了 PoE+ 功能的千兆多端口磁性 RJ45 模块,满足更多的客户应用要求。
Molex 公司对多端口磁性插座产品线进行扩展,推出启用了 PoE+ 功能的千兆多端口磁性 RJ45 模块,满足更多的客户应用要求。这类磁性 RJ45 模块提供 12 端口 (2x6) 和 8 端口 (2x4) 版本,设计用于高端口数的千兆级交换机与路由器,实现千兆级的数据速率,并可为网络终端设备提供 PoE+ 30W 的电源。
“Molex 启用了 PoE+ 的千兆多端口磁性 RJ45 模块经过完全优化与预先测试。”Molex 产品经理 Pat Tunn 表示,“这样可以降低组件的安装成本,改进生产效率,并为客户简化了电磁干扰的认证过程。”
该多端口磁性插座支持 10/100/1000M 的传输速率,符合 IEEE802.3 标准要求。通过采用行业标准的尺寸,该产品可以作为直接替换件,并为交换机制造商提供行业中可靠的供货来源。模块中的千兆级磁铁与多种千兆以太网收发机 PHY 相兼容。磁性插座在每个端口处具有两个单色或双色 LED,支持全系列的定制 LED 配置要求。此外还提供扩展了温度范围的连接器选项。
PoE 这一技术定义了在标准以太网电缆上数据和电源到网络设备的传输要求,从而无需独立的电源。PoE+ (IEEE 802.3at) 则为交换机制造商提供了机会来将端口的输出功率提高到 30W。PoE+ (IEEE 802.3at) 标准的规范向下兼容,支持原有的 PoE (IEEE 802.3af) 设备。
有关 Molex启用了 PoE+ 的千兆多端口磁性 RJ45 模块的更多信息,请访问 http://www.chinese.molex.com/molex/products/family?key=magnetic_modular_jacks&channel=products&chanName=family&pageTitle=Introduction。如要接收有关其他 Molex 产品和行业解决方案的信息,请在 www.molex.com/link/register 处注册订阅我们的电子公告新闻通讯。
