  • 首页 > 新品 > 雅特生科技推出40W和50W体积小巧并适用于工业设备的隔离式直流/直流电源转换器
关键词:雅特生科技 工业设备 隔离式 直流/直流电源转换器
时间:2014-12-11 10:50:59      来源:中电网
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出两系列适用于高功率密度工业设备、而且大小尺寸只有1 x 2 英寸(25.4mm x 50.8mm) 的全新隔离式直流/直流电源转换器。
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出两系列适用于高功率密度工业设备、而且大小尺寸只有1 x 2 英寸(25.4mm x 50.8mm) 的全新隔离式直流/直流电源转换器。这两系列型号分别为AEE 40 W 和 AEE 50 W 的电源转换器采用金属外壳,其表面及内部全部经过灌胶以增强保护,另外还有屏蔽,因此最适用于极恶劣的环境,例如,工作温度即使低至-40 摄氏度或高达80摄氏度,电源模块也可正常操作。此外,这两系列电源转换器另有夹扣式散热器可供选用,确保转换器即使置于要倚靠空气对流或强制风冷方式散热的环境,也可充分发挥其散热能力。
雅特生科技这两系列全新的AEE电源模块适用于9Vdc至36Vdc以及18Vdc至75Vdc的超宽广4:1输入电压范围,可支持12V、24V或48V的额定轨至轨输入电压,而且输出电压极为稳定。单输出版本的输出电压可以微调,微调幅度不超过额定输出的+/-10%。40W的系列可提供3.3V、5V、12V、15V或24V的单输出电压,而双输出的型号则可提供+/-12V或+/-15V的输出,效率同样可高达90%。50W的系列可提供3.3V、5V、12V、15V和24V的单输出,而效率则高达92%。
这些电源转换器有许多优点,其中包括低纹波和噪声、过流保护以及高达1500Vdc的隔离,而且全部采用业界标准的引脚配置,因此有助于简化印制电路板的布线以及客户终端产品的机械组件设计。
