Linear推出 5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8640
关键词:Linear 同步降压型开关稳压器 LT8640 Silent Switcher架构
时间:2014-12-11 11:50:44      来源:中电网
Linear推出 5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8640。该器件采用独特的 Silent Switcher架构,整合了扩展频谱调制,即使开关频率超过 2MHz 时,依然能够将 EMI / EMC 辐射降低超过 25dB,从而使该器件能够轻松地满足汽车 CISPR25 Class 5 峰值限制要求。
Linear推出 5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8640。该器件采用独特的 Silent Switcher® 架构,整合了扩展频谱调制,即使开关频率超过 2MHz 时,依然能够将 EMI / EMC 辐射降低超过 25dB,从而使该器件能够轻松地满足汽车 CISPR25 Class 5 峰值限制要求。同步整流在开关频率为 2MHz 时可提供高达 95% 的效率。其 3.4V 至 42V 输入电压范围使该器件非常适合汽车和工业应用。
LT8640 的内部高效率开关可向低至 0.97V 电压提供高达 5A 连续输出电流和 7A 峰值负载电流。该器件的突发模式 (Burst Mode®) 工作可在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.5µA,从而非常适合汽车“始终保持接通”系统等应用,因为这类应用需要延长电池工作寿命。在所有情况下,LT8640 的独特设计都能够在 1A 时保持仅为 100mV 的最低压差电压,从而使该器件能够在汽车冷车发动等情况下表现出色。此外,仅为 40ns 的快速最短接通时间允许在 16V 输入至 1.5V 输出时以 2MHz 恒定频率切换,因此设计师能够优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。LT8640 的20 引线 3mm x 4mm QFN 封装和高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,从而构成占板面积紧凑的高热效率解决方案。
LT8640 采用内部高效率上管和下管 MOSFET,在单一芯片中集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低纹波突发模式工作可在低输出电流时保持高效率,并保持输出纹波低于 10mVPK-PK。特殊设计方法和新的高速工艺可在宽输入电压范围内实现高效率,而 LT8640 的电流模式拓扑能实现快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、电源良好标记、输出软启动 / 跟踪和过热保护。
LT8640EUDC 采用 3mm x 4mm QFN 封装,每片价格为 4.35 美元。工业温度级版本 LT8640IUDC 经过测试,保证工作在 –40°C 至 125°C 工作结温范围,每片价格为 4.79 美元。汽车温度级版本 LT8640HUDC 经过测试,保证工作在 –40°C 至 150°C 工作结温范围,每片价格为 5.04 美元。所有价格均为千片批购价,各版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8640。
照片说明:42V、5A (IOUT)、2MHz 同步降压型开关稳压器降低 EMI / EMC 辐射超过 25dB
性能概要:LT8640
·Silent Switcher 架构:
o   超低的 EMI / EMC 辐射
o   扩展频谱调制
·在高频情况下提供高效率
o   1MHz 时效率高达 96%
o   2MHz 时效率高达 95%
·宽输入电压范围:3.4V 至 42V
·超低静态电流突发模式工作
·稳压在12VIN 至 3.3VOUT  时的 IQ 为 2.5μA,输出纹波 <10mVP-P
·快速最短开关接通时间:40ns
·在所有情况下实现低压差:100mV (在 1A)
·过载时安全地承受电感器饱和
·可调和可同步:200kHz 至 3MHz
·峰值电流模式工作
·准确的 1V 使能引脚门限
·内部补偿
·输出软启动和跟踪
·小型 18 引线 3mm x 4mm QFN 封装
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
